  • Автоматизация и диспетчеризация котельной и двух ИТП
    Автоматизация и диспетчеризация котельной, оборудованной 3 паровыми котлами и 3 водогрейными котлами Viesmann и двух ИТП.
    Используемое оборудование в котельной:
    • Scada система - MasterScada,
    • Контроллер для диспетчеризации - ПЛК110 (ОВЕН),
    • Модули ввода\вывода:
    • 7*МВ110-8А, 4*МВ110-16д , 2*МУ110-16Р(ОВЕН),
    • Панель оператора - СПК110 (ОВЕН),
    Используемое оборудование в ИТП1:
    Управление контуром отопления и вентиляции:
    • Панельный контроллер СПК110  (ОВЕН),
    • МВ110-2А,МК110-8Д4Р(ОВЕН),
    • Преобразователь частоты Altivar 61 (Schneider Electric).
    • Устройство плавного пуска 2*Altistart 22
    Управление температурой подающих контуров ГВС:
    • Контроллер  - ПЛК110 (ОВЕН),
    • Панель оператора - СП270,
    • 3*МВ110-8А(ОВЕН),
    Управление насосами контуров ГВС:
    • 2*МВ110-16Д, МУ110-16Р, МВ110-2А, МК110-8Д4Р(ОВЕН),
    Решение
    1. Система управления котлами и котловым контуром:
      • Система построена на контроллерах управления Vitotronic.
    2. Система управления насосами контура отопления и вентиляции
      • Система построена на контроллере СПК110, основной задачей которого является поддержание давления в подающем трубопроводе ГВС посредством 3х насосов, управляемых с помощью одного частотного преобразователя  (Altivar 61).
      • Контроллер позволяет плавно регулировать частоту вращения насосов (связь с ПЧ осуществляется посредством RS485), учитывать наработку каждого насоса, осуществляет ротацию ведущего насоса в заданное время и позволяет при недостатке  мощности одного насоса управлять тремя насосами в каскаде (плавный набор мощности одного из насосов до 50Hz и перевод этого насоса на прямой пускатель, с последующим разгоном второго насоса от ПЧ).
    3. Система регулирования температуры в контурах ГВС:
      • Система построена на контроллере ПЛК110, основной задачей которого является поддержание температуры в подающем трубопроводе посредством трехходовых клапанов .
      • Контроллер позволяет быстро выходить на уставку (задается с панели оператора), учитывает температуру на улице (график зависимости) и учитывает температуру воды в обратном трубопроводе.
    4. Система управления насосами контуров ГВС:
      • Система построена на контроллере СПК110, основной задачей которого является управление парными насосами в контурах ГВС и поддержания уровня в баке конденсата посредством 3х насосов, управляемых с помощью одного частотного преобразователя  (Altivar 61).
      • Контроллер осуществляет переключение насосов по заданному таймеру, учитывает датчики перепада давления воды, состояния работающих насосов и тепловых реле и выводит всю информацию на дисплей.
      • Контроллер позволяет плавно регулировать частоту вращения насосов конденсата (связь с ПЧ осуществляется посредством RS485), учитывать наработку каждого насоса, осуществляет ротацию ведущего насоса в заданное время и позволяет при  недостатке мощности одного насоса управлять тремя насосами в каскаде (плавный набор мощности одного из насосов до 50Hz и перевод этого насоса на прямой пускатель, с последующим разгоном второго насоса от ПЧ).
    5. Система диспетчеризации:
      • Система построена на контроллере ПЛК110, СПК110 и Scada-системе MasterScada.
      • Система собирает параметры с датчиков, установленных в котельной , ИТП1 и ИТП2 и отображает их на 2х устройствах - панель оператора и персональный компьютер. Все аварийные параметры архивируются и доступны для просмотра с указанием времени наступления события и его квитирования. Так же на компьютере доступны архивы всех измеряемых параметров и просмотре их на тренде (с построением необходимых графиков)
    Итоги
    Решение осуществляет регулирование давления воды в контурах отопления и вентиляции и в системе поддержания уровня конденсата с равномерным износом оборудования (учет наработки насосов и алгоритм запуска насосов) и экономией электроэнергии (использование частотных преобразователей), управляет насосами контуров ГВС в режиме чередования насосов и учета наработки, осуществляет подогрев воды ГВС с заданными параметрами  Информация выводимая на панель оператора позволяет персоналу контролировать все параметры котельной и ИТП как локально, так и удаленно, Scada система позволяет получать доступ к параметрам удаленно и объединяет объекты предприятия в единый диспетчерский центр с возможностью просмотра, частичного управления и архивирования всех измеряемых параметров.
    Компания: Компания "Алгоритм"
    Почтовый адрес: 394075 г.Воронеж ул.Апраксина 90
    Контактное лицо: Павел Ефремов
    Телефон: +7(950) 766-98-63
    E-mail: p.efremov@plc36.ru
    Сайт: www.plc36.ru
