  • Автоматизация фермерского хозяйства «Сущево» Костромской области
    Фермерское хозяйство в объединении «Сущево» Костромской области рассчитано на 800 голов крупного рогатого скота. Дневной надой молока составляет в среднем 14,5 тонн. Поставляется молоко на перерабатывающее предприятие ДАНОН, но предварительно его требуется охладить до нужной температуры.
    Для автоматизации процессов охлаждения молока, поддержания его температуры при хранении, перемешивания и промывки танка на ферме некоторое время использовался специализированный блок управления, который, несмотря на высокую стоимость, часто выходил из строя. Чтобы избежать лишних затрат и повысить надежность работы оборудования, потребовалось создать локальную систему управления процессом сбора и хранения сырого молока. Силами специалистов предприятия была разработана, собрана и внедрена система управления, в которой используются легко заменяемые компоненты автоматики отечественного производителя – ОВЕН.
    Система автоматизации
    Во время дойки молоко от доильных аппаратов по молокопроводу поступает в молочные танки, предназначенные для приема, охлаждения и хранения сырого молока. Охладительный агрегат позволяет уже к концу доения снизить температуру молока с 32 до 4 ºС и поддерживать ее в автоматическом режиме. Управляет охладительным агрегатом измеритель-регулятор ОВЕН ТРМ1 с подключенным термодатчиком ОВЕН ДТС-50М.
    Для равномерного охлаждения молочный танк оснащен мешалкой. В промежутках между дойками таймер реального времени ОВЕН УТ1 запускает мешалку и компрессор. Кроме охлаждения, операция перемешивания приводит к однородному распределению жира по всему объему. Реле времени ОВЕН УТ24 согласно заложенной программе управляет шестью исполнительными механизмами: двигателем мешалки, циркуляционным насосом, клапанами холодной и горячей воды, дренажным клапаном и клапаном подачи моющей жидкости. Каждый механизм контролируется по своему каналу. Поскольку одно реле УТ24 имеет два контакта, в системе используются три реле.
    Переключение режимов работы с охлаждения на промывку производится в ручном режиме. На дисплее ТРМ1 отображается температура содержимого молочного танка: при охлаждении – температура молока, при промывке – температура моющей жидкости. В случае выхода из строя какого-либо устройства система позволяет завершить цикл в ручном режиме путем подачи напряжения прямо к исполнительным механизмам.
    Созданная автоматизированная система управления имеет преимущества:
    • простая схема управления, построенная по модульному принципу;
    • ремонтопригодность: свободная замена модулей управления;
    • возможность принудительного охлаждения молока в случае отказа автоматики;
    • низкая стоимость управляющего оборудования – 16 000 руб.
    Созданная система управления с приборами ОВЕН – наиболее доступное и в то же время надежное решение для охлаждения и хранения молока, которое может применяться как на крупных фермах, так и в небольших фермерских хозяйствах. Основная отличительная особенность выбранного решения – это простота монтажа, легкость настройки и обслуживания системы.
    Более подробно читайте в журнале «Автоматизация и производство» №2 2015
    Компания: ООО «Сущево»
    Контактное лицо: Арнольд Бруклич
    Телефон: 8 (910) 807 20 19
    E-mail: abramich38@rambler.ru
