Шкаф управления гелиоустановкой
Компания: ООО "ДВЭСК"
Используемая продукция ОВЕН:
Индивидуальный тепловой пункт на базе промышленного солнечного оборудования для строительства детского сада на 140 мест с бассейном. Для управления гелиоустановкой разработан шкаф управления, в основе которого – оборудование ОВЕН: контроллер ОВЕН ПЛК154, сенсорная панель управления ОВЕН СП270, светосигнальная арматура Meyertec.
Шкаф собран в металлическом корпусе навесного исполнения с дверью. Внутри корпуса размещены DIN-рейки, на которых установлены элементы электрической схемы шкафа. Органы управления и сигнализации расположены на дверце шкафа. С сенсорной панели оператора ОВЕН СП270 осуществляется полный контроль и управление гелиоустановкой.
Контроллер ОВЕН ПЛК154 принимает сигналы с датчиков температуры, водосчетчика с импульсным выходом и реле сухого хода. На основании этих данных контроллер включает/выключает насосы солнечного контура, насосы баков накопителей, переключает регулирующий клапан на линию зарядки накопительных емкостей или расходный. Дает сигнал на включение/отключение электрокотлов, осуществляет чередование работы котлов и насосов.
Основной режим работы системы – автоматический.
На главном экране схематично показан общий вид гелиоустановки, на котором отображаются следующие параметры:
- Средняя температура в расходных баках
- Средняя температура в баках-аккумуляторах
- Средняя температура змеевиков солнечного контура в расходных баках
- Средняя температура змеевиков солнечного контура в баках-аккумуляторах
- Температура в солнечных коллекторах
- Состояние насосов (зеленый – работает/белый – выключен)
- Состояние работы котла (синий – выключен / красный – включен)
- Состояние реле протока (зеленый – работает/белый – выключен)
- Положение переключающего клапана (закрытый вход помечен красным цветом). При работе насосов рабочий контур помечается зеленым цветом. В состоянии покоя контура белые.
В правом нижнем углу расположена клавиша «М» (меню). При ее нажатии высвечивается меню, с которого можно выбрать один из контуров:
- Главный экран
- Солнечный контур
- Контур теплообменника
- Контур котлов
- Меню настроек
- Показания датчиков
- Окно аварий
В меню настроек производится ввод параметров работы системы
- dT – Разность температуры между температурой солнечного коллектора и змеевика баков, при котором включится насос
- Температура ГВС – требуемая температура в расходных баках системы ГВС
- Температура бака-аккумулятора – максимальная температура в баках-аккумуляторах
- Температура котла – температура в расходных баках ГВС, ниже которой включается котел.
- tмин, время на которое включится насос солнечного контура при температуре перегрева
- Температура перегрева – температура, при которой включится насос солнечного контура для предотвращения перегрева батарей.
Дополнительные материалы
| Без названия | 683.89 kB |
Почтовый адрес: 690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 4 офис 713
Контактное лицо: Сергей
Телефон: (423)249-19-76,249-96-20
E-mail: dvesk@mail.ru
Сайт: http://dvesk.ru/
