Автоматизация индивидуального теплового пункта детского сада в г. Красногорске
Компания: ООО "ОвенКомплектАвтоматика"
Используемая продукция ОВЕН:
- КСН210-5 - промышленный неуправляемый L2 коммутатор с 5 портами 10/100Base-T/TX
- ПЛК200 общепромышленный программируемый контроллер
- МВ210-101 модули аналогового ввода с универсальными входами (AI)
- МУ210-502 модули аналогового вывода (AO)
- МУ210-4хх модули дискретного вывода (DO)
- СП3хх сенсорные панели оператора 7-15” с Modbus
- ДТСхх5 термосопротивления с коммутационной головкой
- Гильза защитная ГЗ.16, ГЗ.25 сварная цилиндрическая для датчиков температуры диаметром 8 и 10 мм
- Бобышка Б.П(У).1 и Б.П.2 закладная деталь для установки защитных гильз и датчиков температуры
- ДТС125Л
- РД55-ДД реле перепада давления для насосов, систем водоснабжения и котельных
- Вентиляторы и решетки с фильтрами KIPPRIBOR серии KIPVENT
- OwenCloud
На базе оборудования ОВЕН наш партнер "ОвенКомплектАвтоматика" реализовал проект автоматизации индивидуального теплового пункта (ИТП) детского сада в г. Красногорске. Компания "ОвенКомплектАвтоматика" является одним из ведущих российских поставщиков микропроцессорных контрольно-измерительных датчиков и приборов, широко востребованных в бытовых и производственных процессах.
Перед партнёром стояла задача разработать шкаф управления индивидуальным тепловым пунктом на три контура с подпиткой, полным комплектом контрольно-измерительных приборов, передачей сигнала на верхний уровень и удалённым управлением. Оборудование должно контролировать и поддерживать заданные параметры температуры ГВС, помещений ДОУ и подвала в автоматическом режиме с возможностью ручного управления.
В процессе анализа существующей проектной документации были выявлены ошибки, не позволяющие реализовать проект. Поэтому инженеры компании "ОвенКомплектАвтоматика" разработали документацию с нуля. В системе на базе ОВЕН ПЛК200 реализованы контроль и управление системой ГВС, отопления и вентиляции. ИТП включает в себя:
- 6 насосов
- 3 клапана КЗР
- 9 датчиков температуры
- 8 датчиков давления
Режим чередования насосов увеличивает срок службы и повышает отказоустойчивость теплового пункта. Система имеет аварийный режим работы, при котором второй насос включается автоматически в случае отказа основного. Изделие оснащено системой отслеживания значений температуры наружного воздуха и помещения.
Конструкция изделия поддерживает одностороннее обслуживание и настенную установку. Подвод питания и линий связи осуществляется снизу. С лицевой стороны расположена дверца с замком для защиты от несанкционированного доступа. Внутри щита на экране сенсорной панели ОВЕН СП307 отображаются текущие значения температуры теплоносителя ГВС, воздуха, уставка температуры в градусах цельсия, режим работы насосов и состояние регулирующих клапанов КЗР.
По итогам реализации проекта в помещении заказчика автоматизировано управление индивидуальным тепловым пунктом. Система имеет возможность удалённого управления и подключения к OwenCloud или SCADA-системе.
Таким образом, с минимальными затратами заказчик получил на базе отечественного оборудования полноценную систему с локальным и удалённым управлением параметрами температуры ГВС в помещении.
За несколько лет компания "ОвенКомплектАвтоматика" реализовала более 180 аналогичных проектов.
Контактное лицо: Алексей Белокопытов
Телефон: +7 (495) 663-663-5, +7 (800) 600-490-9 (доб. 220)
E-mail: project@owenkomplekt.ru
Сайт: http://www.owenkomplekt.ru/
Описание деятельности компании: Компания «ОвенКомплектАвтоматика» начала свою работу в 2001 году и с тех пор стала одним из ведущих российских поставщиков микропроцессорных контрольно-измерительных датчиков и приборов, широко востребованных в бытовых и производственных процессах. Ассортимент компании: измерители, регуляторы температуры, программируемые логические контроллеры и другая автоматика ОВЕН. Также в «ОвенКомплектАвтоматике» представлены емкостные и концевые выключатели, нагреватели, частотные преобразователи, соленоидные и запорно-регулирующие клапаны, реле и устройства плавного пуска.
