  • МУ210-502 модули аналогового вывода (AO)
    Рабочая температура от -40 °С
    Интерфейс USB Device
    Ethernet
    0-10 В
    4...20 мА
    Поддержка SNMP (Manager/Agent)
    Протокол MQTT
    Модули предназначены для преобразования цифровых сигналов, передаваемых по сети Ethernet, в аналоговые для управления исполнительными механизмами или для передачи сигналов приборам регистрации и самописцам.
    МУ210-502 является аналогом ранее снятого с производства МУ210-501
    Используются для расширения сигналов контроллера ОВЕН ПЛК210.
    Коммуникационные возможности
    Интерфейс обмена
    Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit
    Интерфейс конфигурирования
    USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet (RJ-45)
    Поддерживаемые протоколы
    Modbus TCP (до 4-х одновременных соединений)
    MQTT
    SNMP
    NTP
    Особенности
    • 6 аналоговых выходов унифицированных сигналов 0…20 мА, 4…20 мА, 0…10 В с программным переключением.
    • Сдвоенный 2-портовый Ethernet-коммутатор.
    • Поддержка технологии Ethernet Bypass позволяет передавать данные из одного порта в другой и не терять связь с остальными модулями при отключенном питании модуля возникновении нештатной ситуации.
    • Широкий диапазон рабочих температур: -40…+55 °С.
    • Непрерывный профиль измерений во внутреннюю flash-память (архив).
    • Поддержка облачного сервиса OwenCloud.
    Конфигурирование
    Настройка модулей Мx210 осуществляется с помощью конфигуратора, который поддерживает работу с группой модулей и позволяет оперативно получить доступ ко всем параметрам. Подключение осуществляется по интерфейсам Ethernet или USB (разъем типа microUSB). При подключении по USB внешнее питание модуля не требуется.
    Универсальный конфигуратор Мx210
    Полный состав линейки Мх210
    Аксессуары
