  • ДТС125хх настенные датчики температуры
    ДТС125М.RS настенные датчики температуры
    Гарантийный срок 2 года
    Измерение температуры
    Настенное исполнение
    Для HVAC систем
    от 2 074,00 ₽
    Рекомендации по монтажу
    Класс допуска и диапазон измерения
    Датчик может быть подключен к нескольким вторичным устройствам. При этом суммарное значение номинальной нагрузки (при напряжении питания 24 В) должно быть порядка 500 Ом ± 5,0 %.
    Пример схемы подключения датчика с выходным сигналом 4…20 мА во взрывозащищенном исполнении к нескольким вторичным устройствам
    Датчик с цифровым выходным сигналом HART-протокола имеет возможность передавать информацию об измеряемой величине в цифровом виде по двухпроводной линии связи вместе с аналоговым сигналом постоянного тока 4…20 мА. Этот цифровой сигнал может приниматься и обрабатываться любым устройством, поддерживающим протокол HART (например, HART-коммуникатором или ПК с HART-модемом).
    Схема передачи цифрового сигнала от датчика к устройствам, поддерживающим HART-протокол
    HART-интерфейс подразумевает работу в режиме «ведущий-ведомый» (master-slave), при этом датчик выступает в качестве ведомого (slave). Соответственно, необходимо наличие в сети ведущего (master), в качестве которого может использоваться ПК или прибор высокого уровня, например, ПЛК.
    В системе, построенной с применением интерфейса HART, можно использовать до 15 датчиков, подключенных параллельно. При этом подключение HART-коммуникатора или ПК с HART-модемом выполняется к точкам АБ или БВ (см. инструкцию по подключению на конкретный HART-модем или HART-коммуникатор).
    Схема подключения нескольких датчиков в системе, построенной с применением интерфейса HART
    ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении нескольких датчиков каждый из них должен иметь свой уникальный номер. Номер датчику присваивается во время конфигурирования.
    Общая схема подключения датчиков с RS-485
    Схема с подключением экрана по схеме выравнивания потенциала
    Схема подключения экрана к заземлению
    Статьи
