  • Старт продаж датчиков температуры ДТС125М.МГ и ДТС125Л.МГ с металлической коммутационной головкой
    Датчики температуры воздуха серии ДТС125хх предназначены для непрерывного измерения температуры наружного воздуха, воздуха внутри помещений, температуры систем отопления и кондиционирования (HVAC). Используются в помещениях, в том числе с нерегулируемыми климатическими условиями.
    Датчики в металлическом корпусе устойчивы к повышенной влажности, высокой температуре и механическим воздействиям!
    Специализированные области применения:
    • Сельское хозяйство: теплицы, птицефабрики, овоще- и фруктохранилища.
    • Бани, сауны, парные: надежная работа в условиях высокой температуры и влажности.
    • Промышленность: цеха с запыленностью, лакокрасочными работами.
    • Энергетика и ЖКХ: уличный монтаж у шкафов КИП.
    Особенности и преимущества:
    • Широкий диапазон измерений: -60…+200 °С.
    • Влаго- и пылезащита: стабильная работа при 98 % влажности и в запыленных помещениях.
    • Два варианта исполнения: общепромышленное и взрывозащищенное (EX).
    • Повышенная прочность: металлическая головка защищает от механических повреждений.
    Корпус
    ДТС125хх в металлическом исполнении
    ДТС125хх в пластмассовом исполнении
    Выходной сигнал «сопротивление» /4…20 мА /RS-485
    Диапазон измеряемых температур Сопротивление -60…+200 °С -60…+100 °С
    4…20 мА -40…+80°С -40…+80°С
    RS-485 -40…+85°С -40…+85°С
    Предельное значение относительной влажности среды до 98 % До 95 % при +35 °С
    Подробнее о датчиках:
    В общепромышленном исполнении
    Во взрывозащищенном корпусе
    Срок поставки на видеографический регистратор РГ10 снижен до 4 рабочих дней
    Видеографический регистратор РГ10 предназначен для сбора данных с различных устройств с сохранением архива на внешнем носителе, визуализации и отработки несложной логики для управления исполнительными механизмами через модули вывода.
    Возобновление продаж оптических датчиков МЕГА-К серии ВБ3
    С 3 июля 2025 года компания ОВЕН возобновляет продажи бесконтактных оптических датчиков МЕГА-К серии ВБ3.
