Осетровые – один из древнейших видов рыб. Все из них высоко ценятся за свои вкусовые и диетические качества.
Несмотря на то, что они отличаются высокой адаптивностью к самым разным условиям существования, осетровые в настоящее время находятся под угрозой исчезновения. Объемы улова ежегодно сокращаются из-за строительства плотин, нарушения миграционных путей и разрушения природных нерестилищ.
Поэтому сегодня все более востребованным становится искусственное разведение рыбы, в том числе с применением установок замкнутого водоснабжения – УЗВ.
УЗВ позволяют выращивать осетровых независимо от сезона и географического местоположения хозяйства, включая регионы, удаленные от естественных мест обитания рыбы. Такие системы обеспечивают стабильные и контролируемые условия содержания: поддержание необходимой температуры, степени очистки и циркуляции воды, уровня растворенного кислорода. Это повышает эффективность выращивания и снижает зависимость от внешних факторов.
Для поддержания необходимых параметров среды и стабильной работы оборудования установки замкнутого водоснабжения автоматизируют.
Мы побеседовали Александром Семилетовым – техническим директором ООО «АСУ инжиниринг», об автоматизации и диспетчеризации подобной установки для одного из частных хозяйств в Рязанской области.
А.С.: Установка замкнутого цикла водоснабжения для выращивания осетра – это сложная инженерная система, состоящая из большого количества оборудования. Помимо нескольких бассейнов разных объемов, предназначенных для выращивания рыбы на определенных стадиях роста, сюда входят циркуляционные насосы для непрерывной прокачки воды по контуру и через фильтры, барабанные фильтры и накопительный резервуар для воды после фильтрации. Также в схему включены воздуходувки, обеспечивающие аэрацию рыбных бассейнов и биофильтров и дегазацию воды, и вентиляторы для поддержания нормального микроклимата в помещении с установкой и исключения конденсата и плесени на агрегатах.
Чтобы весь спектр оборудования работал без сбоев, установку автоматизировали, установив в качестве главного управляющего устройства программируемое реле с Ethernet ОВЕН ПР103.
Шкаф управления на базе программируемого реле ОВЕН ПР103
Сам цикл работы УЗВ представляет собой непрерывный круговорот воды, проходящей через несколько последовательных этапов очистки и подготовки перед отправкой в бассейны с рыбой.
Установка действует следующим образом. В начале цикла по команде ПР103 циркуляционные насосы подают воду из бассейнов на механическую очистку. Там с помощью барабанных фильтров удаляются взвешенные частицы — остатки корма и продукты жизнедеятельности рыбы. Реле контролирует работу фильтров и управляет чередованием насосов по схеме «один рабочий – одни резервный».
После этапа очистки вода поступает в биологический фильтр, где бактерии преобразуют токсичный аммоний в нитриты, а после в безопасные нитраты. Поскольку для поддержания жизнедеятельности бактерий необходима непрерывная подача воздуха, в фильтре установлены воздуходувки.
После очистки вода проходит дегазацию для удаления углекислого газа через и поступает в аэрационную камеру, где с помощью воздуходувок насыщается кислородом до концентрации, необходимой для выращивания рыбы.
На завершающем этапе вода проходит через теплообменник, который поддерживает температуру в заданном диапазоне, и возвращается через насосы в рыбоводные бассейны.
Уровень воды в резервуарах измеряется при помощи кондуктометрических датчиков уровня ОВЕН ДУ. Потери воды при испарении и промывке фильтров компенсируются из накопительного резервуара со свежей водой.
Контроль температуры воды осуществляется с помощью датчиков ОВЕН ДТС014.
Для измерения параметров электросети в насосах и воздуходувках используется модуль ОВЕН МЭ110.
Для сохранения бесперебойной работы станция подключена к генератору. В аварийных ситуациях, связанных с превышением тока в насосах и воздуходувках, или при отключении электроэнергии, питание установке подается с него.
Для сохранения ресурса генератора насосы и воздуходувки запускаются по разным временным интервалам.
Диспетчеризация реализована через ПР103 с Ethernet благодаря возможности прямой интеграции в OwenCloud. Оператор может удаленно контролировать параметры и управлять установкой в любое время через web-браузер в приложении OwenCloud. На мнемосхемах визуализировано оборудование УЗВ, режимы работы насосов и вентиляторов, а также показатели кислорода и напряжения.
Диспетчеризация на OwenCloud
Автоматизированная система обеспечивает бесперебойный контроль за установкой 24/7, обеспечивая стабильностью экосистемы. Она следит за температурой, уровнем кислорода, циркуляцией и очисткой воды, своевременно реагируя на любые отклонения параметров.
В условиях УЗВ даже кратковременная остановка установки создает критические условия для выращивания рыб. Надежная автоматика становится ключевым элементом всей системы, обеспечивая устойчивую и безопасную работу рыбоводного комплекса. Жизнь рыб под контролем.
