    Новости за август 2020
    июль 2020Последние новости
    В продаже «Комплект для монтажа НПТ-2 в МГ»
    Монтажный комплект необходим для установки нормирующего преобразователя ОВЕН НПТ-2 в увеличенные («Луцкие») металлические головки датчиков температуры.
    На данный момент все датчики температуры ОВЕН ДТСхх5Л и ДТПХхх5Л с металлическими головками комплектуются клеммником с винтовыми клеммами. Он уже штатно установлен в головке.
    Но для преобразования сигнала сенсора в унифицированный сигнал 4…20 мА часто используется нормирующий преобразователь НПТ-2 (исполнение «таблетка»). При этом его необходимо смонтировать внутрь головки датчика. Для этого и служит новый «Комплект для монтажа НПТ-2 в МГ».
    Состав комплекта:
    1. Керамическое основание со шпильками.
    2. Гайки М4.
    3. Шайбы.
    При монтаже штатный клеммник вынимается из головки, а на его место монтируется керамическое основание из комплекта. Гайки и шайбы служат для закрепления выводов чувствительного элемента и кабеля линии связи «датчик-прибор». Инструкция по установке прилагается.
    Цена комплекта 180 руб. с НДС.
    Подробнее о комплекте для монтажа
    Автоматизация котла с высокотемпературным органическим теплоносителем на базе оборудования ОВЕН
    На хлебокомбинате в городе Рудня Смоленской области была произведена полная замена штатной автоматики котла DAUB с высокотемпературным органическим теплоносителем на автоматику компании ОВЕН.
