    Новости за август 2020
    июль 2020Последние новости
    Автоматизация технологических процессов индивидуального теплового пункта (ИТП) на базе ОВЕН ПР200
    28 августа 2020
    Для автоматизации ИТП на базе программируемого реле ОВЕН ПР200 разработан шкаф управления вентиляцией (ШУВ ИТП), который предназначен для контроля и регулирования температуры воздуха в помещении индивидуального теплового пункта.
    Алгоритм управления заложен в программируемом реле ОВЕН ПР200. ШУВ осуществляет автоматический перевод системы в зимний или летний режим работы по температуре наружного воздуха. В зимний при увеличении температуры в помещении ИТП свыше +30 °С открывается клапан наружного воздуха, приточный воздух подаётся в помещение, избытки тепла удаляются вытяжной вентиляцией. При уменьшении температуры ниже +15 °С ПР200 подаёт сигнал на закрытие клапана наружного воздуха, открывается клапан внутреннего воздуха приточной системы, переводя систему в режим рециркуляции. Происходит нагрев помещения за счёт тепловыделения от оборудования и труб теплового пункта.
    ШУВ ИТП обеспечивает дистанционный режим управления приточной и вытяжной вентиляцией, поддержание заданной температуры в помещении ИТП, контроль состояния вентиляторов по сигналам датчиков, управление электроприводами воздушных заслонок. В системе предусмотрена сигнализация нормальной работы и аварийных систем вентиляции на щитах автоматики и дистанционный режим по принципу включить/выключить через интерфейс RS-485 и диспетчеризация на АРМ оператора. Местный режим управления Пуск/Стоп вентиляционных систем осуществляется непосредственно с панели управления ПР200.
    Разработчик – компания «ОвенКомплектАвтоматика», г. Москва.
    пОДРОБНЕЕ О ПРОЕКТЕ
    Продукция
    Щит управления паровым котлом на базе контроллера ОВЕН ПЛК73
    Щит управления паровым котлом Е1/9 ЩУКп 01.1, оснащённый горелкой Г-1,0, разработан взамен автоматики типа БУС, КСУ, КСУМ.
    Автоматизация котла с высокотемпературным органическим теплоносителем на базе оборудования ОВЕН
    На хлебокомбинате в городе Рудня Смоленской области была произведена полная замена штатной автоматики котла DAUB с высокотемпературным органическим теплоносителем на автоматику компании ОВЕН.
