    Новости за август 2020
    июль 2020Последние новости
    О снятии с производства нормирующих преобразователей ОВЕН НПТ-1 и НПТ-1.Ех
    С 25 августа 2020 года снимаются с продаж нормирующие преобразователи ОВЕН НПТ-1 и НПТ-1.Ех, вместо них в продажу выводится нормирующие преобразователи ОВЕН НПТ-1К и НПТ-1К.Ех.
    Универсальный нормирующий преобразователь НПТ-1К является полным техническим аналогом и превосходит по пользовательским характеристикам устаревший НПТ-1, при этом стоимость нового прибора НПТ-1К ниже.
    Таблица. Сравнительные характеристики НПТ-1 и НПТ-1К
    Характеристика Было Стало
    Модификация
    НПТ-1.00.1.1
    НПТ-1.00.1.1.Ex
    НПТ-1К.00.1.3
    НПТ-1К.00.1.3.Ex
    Стоимость
    7 290₽
    8 430₽
    6 690₽
    7 920₽
    Габаритные размеры, В×Ш×Г 110×27×76 мм 113×6,1×115 мм
    Пользовательский интерфейс miniUSB microUSB
    Универсальный выход (мА и В) Только мА мА и В
    Наличие гальванически развязанного входа - +
    ОВЕН НПТ-1К – это универсальный нормирующий преобразователь для датчиков температуры. При установке на DIN-рейку новый НПТ-1К занимает всего 6 мм. При этом универсальность прибора относится не только к типам подключаемых к входу термодатчиков, но и к видам выходных нормированных сигналов тока и напряжения.
    Подробнее о НПТ-1К
    Компания ОВЕН несёт гарантийные и пост гарантийные обязательства на протяжении двух лет с момента снятия изделий с производства.
    Автоматизация котла с высокотемпературным органическим теплоносителем на базе оборудования ОВЕН
    На хлебокомбинате в городе Рудня Смоленской области была произведена полная замена штатной автоматики котла DAUB с высокотемпературным органическим теплоносителем на автоматику компании ОВЕН.
    Автоматизация системы вентиляции и холодоцентра торгового центра
    Для обеспечения комфортного микроклимата в торговом центре «Гавань» реализован проект по автоматизации общеобменной вентиляции и холодоцентра.
