НПТ-1К.Eх активный барьер искрозащиты в ультратонком корпусе
Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10711231 до 11.09.2028
НПТ-1К Ex - активный барьер искрозащиты для термопар, термосопротивлений, потенциометров и сопротивлений, преобразующий их сигналы в унифицированные сигналы тока и напряжения: 4…20 мА, 0…20 мА, 0…5 мА, 0…10 В, 0…5 В, 2…10 В.
Применяются в системах, где присутствуют взрывоопасные газовые среды (Ga).
Преобразователь легко интегрируется в системы промышленной автоматизации. Благодаря компактному корпусу НПТ-1К Ех занимает минимум места на дин-рейке - всего 6,1 мм.
НПТ-1К.Ех имеет маркировку взрывозащиты [Ex ia Ga] IIC.
Является средством измерения.
Межповерочный интервал - 2 года.
Ультратонкий корпус
Ширина корпуса всего 6,1 мм позволяет экономить место на DIN-рейке и устанавливать больше устройств в шкафу управления.
Установка вплотную
Преобразователи можно монтировать вплотную друг к другу на DIN-рейке без риска перегрева. Устройство стабильно работает в широком диапазоне температур от -40 до +70 °C, что удобно для применения в разных условиях эксплуатации.
Сертификация в ФГИС АРШИН
Внесение данных поверки в Государственный реестр подтверждает, что датчик соответствует установленным нормам и может использоваться в системах коммерческого и технического учета.
Поддержка 4-проводной схемы подключения
Обеспечивает высокую точность измерений за счет компенсации сопротивления проводов - особенно актуально при работе с термопреобразователями на больших расстояниях.
Простота настройки
Конфигурирование осуществляется через ПК с использованием собственного конфигуратора.
Возможности
НПТ-1К поддерживает настройку:
- Типа подключенного сенсора
- Схема подключаемого сенсора: 2, 3, 4 проводная
- Выбор выходного сигнала по току или напряжению
- Задание выходного сигнала при аварии
- Задание диапазона преобразования
Это обеспечивает гибкость при интеграции в различные системы автоматизации.
