    Новости за январь 2019
    декабрь 2018Последние новости
    Система управления поточными дозаторами на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    На предприятии «Огнеупоры» в Свердловской области на базе программируемого реле ОВЕН ПР200 разработан шкаф управления, предназначенный для управления поточными дозаторами при производстве огнеупорных изделий.
    С помощью дозаторов осуществляется дозировка глины, шамота, каолина. Шкаф управления устанавливается в пяти метрах от дозатора – в зоне прямой видимости. В основе шкафа управления – программируемое реле ОВЕН ПР200 и модули расширения ОВЕН ПРМ, с помощью которых производится управление и расчеты о времени наработки оборудования, учет веса материала, корректировка производительности, автоматическое включение и отключение оборудования. Управление, текущая информация, информация за смену и настройка осуществляется с сенсорной панели оператора ОВЕН СП310. Информация о работе оборудования по интерфейсу RS-485 передается в SCADA-систему MasterSCADA, с помощью которой производится мониторинг функционирования оборудования с формированием отчетов и выводом всей необходимой информации о его работе всем заинтересованным лицам на ПК. Питание автоматики осуществляется с помощью блока питания ОВЕН БП60, для сигнализации используется светосигнальная аппаратура MEYERTEC.
    Разработчик – компания «Огнеупоры», г. Богданович Свердловской области.
