    Новости за январь 2019
    декабрь 2018Последние новости
    Автоматизация установки растаривания и дозации
    На базе оборудования ОВЕН автоматизирована установка растаривания и дальнейшей дозации сыпучих материалов.
    Шкаф автоматики предназначен для управления фасовкой сыпучих материалов. Измерение веса реализовано с помощью четырех тензодатчиков, в качестве модулей преобразования сигналов тензодатчиков используются ОВЕН МВ110-224.1ДТ. Управление, настройка и работа осуществляется с помощью информационной программируемой панели ОВЕН ИПП120. Для управления исполнительными механизмами применяется модуль дискретного ввода/вывода ОВЕН МК110-220.4ДН.4Р. Связь между ИПП120 и модулями осуществляется с помощью интерфейса RS-485 по протоколу Modbus RTU.
    На панели оператора задается уставка необходимого веса. Биг-бег со смесью перемещают и опускают на нож растаривателя. Смесь из биг-бега высыпается в бункер. Далее запускается фасовка смеси из растаривателя с помощью шнека. Особенностью данной системы является точное дозирование, хранение истории событий и журнала аварий – все это оператор может контролировать с помощью панели ИПП120.
    Разработчик проекта – компания «Инновационные решения» (г. Ижевск).
    Автоматизация газовой котельной гостиницы «Сретенская»
    На базе оборудования ОВЕН разработана система автоматизации газовых котлов для котельной гостиницы «Сретенская» в Москве.
    Система управления поточными дозаторами на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    На предприятии «Огнеупоры» в Свердловской области на базе программируемого реле ОВЕН ПР200 разработан шкаф управления, предназначенный для управления поточными дозаторами при производстве огнеупорных изделий.
