    Новости за январь 2019
    декабрь 2018Последние новости
    В продаже новые нормирующие преобразователи ОВЕН НПТ-1К.Ех для монтажа на DIN-рейку в компактном взрывозащищенном исполнении
    Компания ОВЕН объявляет о начале продаж универсальных нормирующих преобразователей в компактном исполнении на DIN-рейку ОВЕН НПТ-1К.Ех для измерения и преобразования температуры во взрывоопасных зонах.
    ОВЕН НПТ-1К.Ех – это универсальный взрывозащищенный нормирующий преобразователь для датчиков температуры. При установке на DIN-рейку новый НПТ-1К.Ех занимает всего 6 мм. При этом универсальность прибора относится не только к типам подключаемых к входу термодатчиков, но и к видам выходных нормированных сигналов тока и напряжения. ОВЕН НПТ-1К.Ех позволяет вести измерение температуры на таких взрывоопасных производствах как производство и нанесение лаков и красок, производство спиртосодержащих продуктов, мукомольное производство, обработка древесины, а также в других технологических процессах, где могут присутствовать взрывоопасные концентрации газов или мелкодисперсных взвесей.
    • Вход: термометры сопротивления и термопары.
    • Маркировка взрывозащиты: [Ex ia Ga] IIC.
    • Выходные сигналы: 4…20 мА, 0…20 мА, 0…5 мА, 0…10 В, 0…5 В, 2…10 В.
    • Выходной сигнал активный, не требует внешнего источника питания.
    • Компенсация сопротивления проводов по 3- или 4-проводной схеме.
    • Настройка без использования специальных преобразователей обычным кабелем microUSB.
    • До 160 преобразователей на 1 метре DIN-рейки.
    • Эксплуатация при температуре окружающий среды: от -40 до +70 °С.
    • Устойчив к электромагнитным воздействиям по ГОСТ МЭК 61326-2014 (класс А, критерий А).
    • Является средством измерения с межповерочным интервалом 2 года.
    НПТ-1К.Ех входит в линейку универсальных температурных нормирующих преобразователей ОВЕН НПТ, которая представлена модификациями приборов, предназначенными как для установки на DIN-рейку в щит автоматики, так и внутрь головки датчиков российской или европейской конструкции. При этом доступны позиции, позволяющие измерение температуры как в общепромышленных, так и во взрывоопасных зонах.
    Модификации нормирующего преобразователя и их стоимость
    Модификация Цена, руб. (с НДС) Комментарий
    НПТ-1К.00.1.3.Ех 6 120 Преобразователь измерительный взрывозащищенный
    Подробнее о приборе
    Модернизация системы водоснабжения птицефабрики на базе оборудования ОВЕН
    На базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК100 и программируемого реле ОВЕН ПР200 осуществили модернизацию системы водоснабжения птицефабрики.
    Автоматизация газовой котельной гостиницы «Сретенская»
    На базе оборудования ОВЕН разработана система автоматизации газовых котлов для котельной гостиницы «Сретенская» в Москве.
