    Новости за апрель 2020
    март 2020Последние новости
    Шкафы управления приточно-вытяжной вентиляцией на базе контроллера ОВЕН ПЛK110
    На базе оборудования ОВЕН разработана система управления приточно-вытяжной вентиляцией, в состав которой входят основной и резервный вентиляторы, узел смешивания теплоносителя, датчики и исполнительные механизмы.
    Система управления выполнена на базе оборудования ОВЕН – программируемого логического контроллера на 60 точек ввода/вывода ОВЕН ПЛK110, модулей дискретного вывода ОВЕН МУ110-16Р, блоков питания для тяжелых условий эксплуатации ОВЕН БП120Б-24С и блоков сетевого фильтра ОВЕН БСФ-1,2. Шкаф ПЛК осуществляет общее управление и обеспечивает автоматическое управление и ввод резерва вытяжными вентиляторами при работе приточной установки, управление клапанами и реализацию алгоритма по сигналам «Газ20%», «Газ 50%», «Пожар». Вытяжная вентиляция состоит из основных и аварийных (резервных) вентиляторов и пультов управления по месту. ШПЛК управляет дискретными сигналами и вытяжными вентиляторами. Информацию о состоянии коммутационных аппаратов вытяжных вентиляторов ШПЛК получает по сети обмена данными от модулей дискретного ввода. Сигнал «пожар» формирует релейную блокировку на работу вытяжных вентиляторов.
    Разработчик – НПФ «ГектИС», г. Тольятти.
    подробнее о проекте
