    Новости за апрель 2020
    март 2020Последние новости
    В продаже реле температуры (капиллярный термостат) ОВЕН РТ50
    Компания ОВЕН начинает продажи реле температуры (капиллярного термостата) ОВЕН РТ50, предназначенного для контроля и регулирования температуры в системах вентиляции, кондиционирования, отопления и горячего водоснабжения.
    РТ50 представляет собой реле температуры (капиллярный термостат), положение контактов которого зависит от температуры контролируемой среды. РТ50 предназначено для контроля и регулирования температуры в системах ОВК (HVAC), выполняя функции защиты от замерзания или перегрева.
    В системах вентиляции капиллярный термостат РТ50 контролирует температуру воздуха после теплообменника и предотвращает замерзание жидкости, циркулирующей в калорифере, тем самым защищая систему от аварии в зимний период времени (разрыв трубок калорифера, последующий его капитальный ремонт и прекращение воздушного теплоснабжения в отопительный период, а также ремонт помещений и порча имущества из-за затопления).
    Особенности РТ50
    • РТ50 состоит из капилляра, наполненного газом, который соединяется с диафрагмой внутри корпуса, и механического перекидного реле.
    • РТ50 выполнено в корпусе с повышенной пылевлагозащитой IP65. Благодаря этому можно использовать реле в помещениях с повышенной влажностью и конденсатом
    • Порог срабатывания реле и дифференциал настраивается пользователем.
    Реле температуры ОВЕН РТ50 применяется:
    • Для защиты водяного калорифера нагрева в системах вентиляции от замерзания.
    • Для включения и выключения циркуляционного насоса в системе ГВС.
    • Для сигнализации о прорыве перегретого теплоносителя в системе отопления.
    Преимущества реле температуры ОВЕН РТ50
    • Повышенная до IP65 пылевлагозащита корпуса.
    • Широкий выбор длин капиллярной трубки – 1; 2; 3; 4; 6 и 11,5 м.
    • Диапазон задаваемой уставки по температуре – «-30…+15 ⁰С» (заводская уставка +7 ⁰С, максимальная температура +120 ⁰С).
    • Настраиваемый дифференциал – «2…+10 ⁰С» (заводская уставка +2 ⁰С).
    • Коммутируемый ток AC до 400 В 16 А / DC до 220 В 50 мА.
    • Срок службы не менее – 10 лет.
    Стандартные модификации ОВЕН РТ50 и их стоимость
    Название
    Цена, руб. (с НДС)
    РТ50-1
    3 708
    РТ50-2
    3 792
    РТ50-3
    3 888
    РТ50-4
    3 996
    РТ50-6
    4 188
    РТ50-11,5
    5 196
    Подробнее о РТ50
    Получены свидетельства об утверждении типа средств измерений
    Компания ОВЕН получила обновленные свидетельства об утверждении типа средств измерений на следующие приборы и датчики
    Приглашаем на вебинар «Регуляторы мощности Meyertec DRU3»
    16 апреля 2020 года с 10 до 11 часов по московскому времени компания ОВЕН проводит вебинар «Регуляторы мощности Meyertec DRU3».
