    Новости за апрель 2020
    март 2020Последние новости
    Вышло обновление облачного сервиса OwenCloud
    Компания ОВЕН выпустила обновление для облачного сервиса OwenCloud, которое добавляет новые функции и улучшает уже существующие. Обновление уже развёрнуто на серверах и доступно для пользователей.
    • Звуковые уведомления в web
    Теперь, когда сервис обнаружит аварию на приборе, в браузере будет звучать оповещение.
    Звук будет повторяться, пока авария не исчезнет или её не прочтёт пользователь.
    Кнопка включения звука расположена в разделе Аварии.
    • События объекта
    Событие объекта – новая функция в сервисе. Функция позволяет создать уведомление сразу от нескольких приборов.
    Например, если вы контролируете температуру в трёх точках, то аварию можно настроить вот так:
    Авария, если (ТемпТочка1 > 60 градусов) и (ТемпТочка2 > 60 градусов) и (ТемпТочка3 > 60 градусов)
    или так:
    Авария, если (ТемпТочка1 и ТемпТочка2 и ТемпТочка3) > 60 градусов
    Настроить События объекта можно в меню Администрирование
    В редактор События объекта добавлена настройка График срабатывания.
    Настройка позволяет выбрать период, когда пользователь будет получать уведомления от прибора.
    Например, уведомления можно получать с понедельника по пятницу, с 8:00 до 20:00
    • Экспорт в Excel
    Для настройки Экспорт в Excel сняли ограничение на одновременную выгрузку данных за 14 дней.
    Теперь вы можете одним файлом выгрузить показания за последние 90 дней.
    • Битовые операции в событиях
    В настройках Редактора событий добавили четыре функции:
    • побитовое И
    • побитовое ИЛИ
    • побитовое исключающее ИЛИ
    • побитовое НЕ
    ПОДРОБНЕЕ ОБ OWENCLOUD
    Продукция
    В реестре Минцифры
    Шкаф управления станком для закалки деталей токами высокой частоты на базе контроллера ОВЕН ПЛК73
    На базе программируемого контроллера разработан шкаф управления ШАУ-09-100 станком закалочным универсальным, предназначенным для поверхностной закалки деталей токами высокой частоты.
