  • Шкафы управления приточно-вытяжной вентиляцией
    Шкаф ПЛК – общее управление, добавлен в ходе реализации проекта для:
    • обеспечения автоматического управления (и ввода резерва) вытяжными вентиляторами при работе приточной(-ных) установки(-ок);
    • управления клапанами КПС;
    • реализации алгоритма по сигналам Газ20%, Газ 50%, пожар.
    Приточная вентиляционная установка – основной и резервный вентиляторы (в зданиях 08 и 55 по две приточных установки), узел смешивания теплоносителя, датчики и исполнительные механизмы. Шкаф управления приточной вентиляции с ЧРП и шкаф резервного вентилятора с ЧРП.
    Состав оборудования
    • Программируемый логический контроллер (60 точек ввода/вывода) ОВЕН ПЛK110 (4 шт.).
    • Модуль дискретного вывода ОВЕН МУ110-16Р (2 шт.).
    • Блок питания для тяжелых условий эксплуатации ОВЕН БП120Б-24С (4 шт.).
    • Блок сетевого фильтра ОВЕН БСФ-1,2 (4 шт.).
    Вытяжная вентиляция состоит из основных FE и аварийных (резервных) вентиляторов FA и пультов управления по месту. Сборка шкафов вытяжной вентиляции (DP) включает в себя АВР питания с секционированием и левую (нечетные вентиляторы) и правую секции (четные вентиляторы).
    ШПЛК управляет дискретными сигналами П1 (П2) и вытяжными вентиляторами. Информацию о состоянии П1 (П2) – «работа» и «авария» получает в виде СК от шкафов П1 (П2). Информация о состоянии коммутационных аппаратов вытяжных вентиляторов ШПЛК получает по сети обмена данными от модулей дискретного ввода шкафов DP (установлены в секции АВР).
    Сигнал «пожар» формирует релейную блокировку на работу вытяжных вентиляторов и запрет работы П1 (П2) в виде так же СК.
    Подсистемы приточной и вытяжной вентиляцией непосредственно между собой не взаимодействуют. Включенная приточная вентиляция (когда работает хотя бы одна из П1 или П2) определяет включение вытяжных рабочих вентиляторов. Отказ КПС отключает соответствующую П1 или П2. При отключении П1 и П2 снимается управляющий сигнал от ШПЛК на шкафы DP, но вытяжные вентиляторы остаются во включенном состоянии до их принудительного отключения от пультов по месту (кнопок аварийного останова) или отключением автоматических выключателей в шкафах DP.
    ШПЛК не имеет интерфейса диагностики, индикатор «авария» может означать неверное состояние КПС (закрыт при включении) в работе, неоткрытые КПС за время, требуемое на открытие, отсутствие сигнала «работа» от П1 (П2) после истечения времени запуска приточной вентиляции или получение сигнала «отказ» от П1 (П2) в ходе работы. Эти сигналы можно увидеть на индикации состояния дискретных входов в соответствии с принципиальной схемой ШПЛК.
    Компания: НПФ "ГектИС"
    Почтовый адрес: 445047 Тольятти ул. 40 Лет Победы 6
    Контактное лицо: Виталий
    Телефон: +7(8482)55-70-49
    E-mail: info@hectes.ru
    Сайт: http://hectes.ru/
