    Новости за сентябрь 2019
    август 2019Последние новости
    Управление насосной станцией с применением ОВЕН ПЛК110 [М02] и ИПП120
    Насосная станция управляет поливом специальной голландской травы для коров молочной породы.
    Используется насосная станция в степях Казахстана летом в тяжелых условиях эксплуатации: возможны попадания влаги и пыли. А зимой, когда станция не работает, температура окружающего воздуха достигает минус 30 ⁰С.
    Для автоматизации насосной станции использовали программируемый контроллер ОВЕН ПЛК110 [М02] и информационную программируемую панель ОВЕН ИПП120. В ПЛК реализована вся основная логика управления. ИПП120 крепится в стандартное отверстие под лампочку 22,5 мм и выполняет роль выносной панели оператора для ввода параметров. Но кроме редактирования и отображения параметров, панель управляет частотными преобразователями в аварийном режиме без привлечения ПЛК. В ИПП120 прописана полноценная логика управления.
    Разработчик – компания «ОвенКомплектАвтоматика», г. Москва.
    подробнее о проекте
    Компания ОВЕН выпустила библиотеку OwenCommunication для CODESYS V3.5
    Библиотека OwenCommunication для CODESYS V3.5 позволяет настроить обмен по протоколу Modbus и реализовать нестандартные протоколы.
    О снятии с производства векторных преобразователей частоты ОВЕН ПЧВ3-ххх-Б
    Со 2 сентября 2019 года компания ОВЕН снимает с производства модификации частотных преобразователей ОВЕН ПЧВ3-ххх-Б с трехфазным питанием на 220 В.
