    Новости за сентябрь 2019
    август 2019Последние новости
    В продаже поплавковые датчики уровня с интерфейсом RS-485 во взрывозащищенном исполнении ПДУ-RS-Exd
    Компания ОВЕН начинает продажи поплавковых датчиков уровня с интерфейсом RS-485 во взрывозащищенном исполнении ПДУ-RS-Exd.
    Взрывозащищенное исполнение Exd позволяет использовать датчик для контроля уровня жидкости на взрывопожароопасных химических и нефтеперерабатывающих производствах или в помещениях и установках, в которых находятся емкости с взрывоопасными средами.
    Поплавковый датчик уровня ПДУ-И-Exd состоит из измерительного узла, выполненного из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, и коммутационной головки во взрывозащищенном исполнении Exd, преобразующей уровень жидкости в цифровой сигнал (интерфейс RS-485).
    Протокол Modbus RTU позволяет передавать данные по сети RS-485 и подключать его напрямую к контроллерам, облачным сервисам и другим системам управления. Использование поплавковых датчиков ПДУ-RS-Exd значительно удешевляет стоимость систем контроля уровня за счет освобождения части аналоговых входов применяемых в системе контроллеров и модулей.
    Преимущества датчиков:
    • Взрывозащита типа «взрывонепроницаемые оболочки «d» 1 Ex d IIC T4 Gb.
    • Передача данных по RS-485 (протокол Modbus RTU).
    • Преобразование уровня до 4 метров с дискретностью 5 или 10 мм.
    • Температура контролируемой среды: -60…+125 °С.
    • Два типа присоединения к процессу: резьба G2 либо фланцевое присоединение в соответствии с ГОСТ 33259-2015 (под заказ).
    • Срок службы не менее 12 лет.
    Стоимость датчиков: от 12 600 руб.
    Подробнее ПДУ-RS-Exd
    В продаже локальная панель оператора ЛПО1В со встроенной точкой Wi-Fi для удаленного управления ОВЕН ПЧВ1/ПЧВ2
    Компания ОВЕН начинает продажи локальной панели оператора ЛПО1В со встроенной точкой Wi-Fi для удаленного управления преобразователями частоты ОВЕН ПЧВ1/ПЧВ2.
    Приглашаем на вебинар «Локальная панель оператора с точкой доступа Wi-Fi ЛПО1В для ПЧВ1/ПЧВ2»
    1 октября 2019 года с 11-00 до 12-00 (мск) компания ОВЕН проведет бесплатный вебинаре «Локальная панель оператора с точкой доступа Wi-Fi ЛПО1В для ПЧВ1/ПЧВ2».
