    Новости за март 2020
    февраль 2020Последние новости
    Управление микроклиматом теплицы с использованием оборудования ОВЕН
    Для одного из частных предприятий Московской области был разработан и запущен в эксплуатацию щит управления микроклиматом теплицы на базе панельного контроллера ОВЕН СПК107.
    Для сбора сигналов с датчиков и управления исполнительными механизмами теплицы применяются модули ввода-вывода ОВЕН: МВ110-32ДН, МВ110-8А, МУ110-16Р. Для управления и сигнализации применяются кнопки, лампы и переключатели MEYERTEC серии MTB2 и MT22. Все оборудование может работать как в ручном, так и полностью автоматическом режиме.
    Теплица разделена на три климатические зоны. Для каждой зоны предусмотрены свои настройки климата. Автоматика управляет форточками проветривания и фитолампами искусственного освещения растений. Система получает данные с внешней метеостанции, что позволяет предотвратить повреждение форточек от ветра и попадание осадков внутрь теплицы. В систему установлен модем, что позволяет своевременно оповещать заказчика о всех нештатных ситуациях и состоянии климата в теплице.
    Разработчик – компания «СИН-Автоматика», г. Мытищи Московской области.
    подробнее о проекте
    Шкаф управления ЦТП на базе контроллера ОВЕН ТРМ32
    Шкаф управления центрального теплового пункта разработан на базе контроллера для отопления и ГВС ОВЕН ТРМ32 и предназначен для контроля и регулирования температуры в системе отопления и ГВС, защиты от превышения температуры обратной воды.
    Автоматизация пивоваренного завода с применением оборудования ОВЕН
    В селе Игнатово Дмитровского района Московской области осуществлен запуск пивоваренного завода под «ключ», система управления которым построена на приборах ОВЕН.
