    Новости за сентябрь 2019
    август 2019Последние новости
    Щит управления станцией центрального вакуума на базе контроллера ОВЕН ПЛК73
    13 сентября 2019
    Для предприятия «Мегатехника СПб», занимающегося производством вакуумного оборудования, на базе оборудования ОВЕН разработан щит управления станцией центрального вакуума.
    Щит управляет двумя вакуумными насосами, которые откачивают воздух из ресивера. В основе системы управления – программируемый контроллер ОВЕН ПЛК73. Давление в ресивере контролируется датчиком ОВЕН ПД100И-ДВ-111. Щит управления обеспечивает работу в нескольких режимах. Первый – непрерывная работа одного или двух насосов. Второй – поддержание давления в ресивере в заданных пределах. При этом могут работать один или два насоса, второй насос включается в том случае, если один насос не справляется. Щит управления отключает насосы в случае возникновения аварийных ситуаций с запоминанием кода и времени аварии, а также ведет учет времени наработки насосов и сигнализирует о необходимости замены масла (по времени наработки).
    Разработчик проекта – ИП Гибрих, г. Санкт-Петербург.
    подробнее о проекте
    В Воронеже пройдет семинар «Новинки ОВЕН-2019. Облачный сервис OwenCloud»
    24 сентября 2019 года в Воронеже состоится семинар «Новинки ОВЕН-2019. Облачный сервис OwenCloud». Семинар посвящён 60-летию создания кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ. Участие в семинаре бесплатное (по предварительной регистрации).
