    Новости за сентябрь 2026
    август 2026Последние новости
    Старт продаж блоков питания для датчиков с регулируемым выходным напряжением БП24Б
    29 сентября компания ОВЕН открывает продажи блоков питания для датчиков БП24Б с регулируемым выходным напряжением 15…30 В на базе технологии GaN.
    БП24Б — компактный источник питания для датчиков и других устройств промышленной автоматики, а также пожарных и охранных систем. Блок разработан на основе технологии GaN (нитрида галлия), которая позволяет сочетать компактные размеры с высокой эффективностью.
    Регулируемое выходное напряжение от 15 до 30 В позволяет настроить БП24Б под требования конкретной нагрузки. Текущие значения выходного напряжения и тока отображаются на встроенном двухстрочном экране, а настройка выполняется непосредственно с кнопок на корпусе.
    Возможности
    • Регулируемое выходное напряжение 15…30 В – настройка параметров питания под требования подключенного оборудования.
    • Настройка с шагом 0,1 В – точная подстройка выходного напряжения непосредственно с кнопок на корпусе.
    • Двухстрочная индикация – одновременный контроль выходного напряжения и тока.
    • Гальваническая изоляция входа и выхода – дополнительная защита подключенного оборудования и повышение надежности системы.
    • Дополнительные выходные контакты «+» и «−» – удобное подключение нагрузки.
    • Компактный корпус и съёмные клеммники – экономия места в шкафу и удобство монтажа и обслуживания.
    • Работа при температуре −40…+70 °С– стабильная работа оборудования в широком диапазоне условий эксплуатации без снижения характеристик.
    • Стабильная работа при широком диапазоне входного напряжения – сохранение заданных параметров выходного напряжения без снижения характеристик.
    • Комплексная защита – защита от перенапряжения и импульсных помех на входе, а также от перегрузки, короткого замыкания и перегрева на выходе.
    Подробнее о БП24Б
    Старт продаж комнатного датчика влажности и температуры ПВТ20-И, ПВТ20-У с аналоговыми выходами 4…20 мА и 0…10 В.
    1 октября 2026 года компания ОВЕН открывает продажи комнатного датчика влажности и температуры ПВТ20 без дисплея* с аналоговыми выходными сигналами 4…20 мА и 0…10 В.
    Повышение цены на контроллер отопления и ГВС ТРМ32 с 25.09.2026
    С 25 сентября 2026 года повышается стоимость на контроллер для отопления и ГВС ТРМ32 в связи с удорожанием компонентной базы.
