    Новости за апрель 2019
    март 2019Последние новости
    Система водоснабжения тепличного хозяйства
    На базе оборудования ОВЕН разработана автоматизированная система подачи воды в тепличное хозяйство, которая позволяет полностью управлять и контролировать весь процесс водоснабжения.
    В состав системы водоснабжения входят 6 скважин с насосами, буферная емкость, наполняемая скважинными насосами, станция перекачки в накопительные емкости (состоит из 2 насосов), фильтровальная установка с повысительным насосом и накопительные емкости. Каждая скважина оборудована расходомером для учета количества потребленной воды. Он же служит для контроля аварии или сухого хода насоса. Для измерения уровня в буферной и накопительных емкостях установлены гидростатические датчики давления (основной и резервный).
    В основе системы управления – оборудование ОВЕН:
    • Программируемое реле ПР200.
    • Сенсорный панельный контроллер СПК107.
    • Блок сетевого фильтра БСФ.
    • Монитор напряжения сети МНС1
    • Блоки питания БП15, БП30.
    Предусмотрены местный, ручной и автоматический режимы работы. В местном режиме управление работой насосов осуществляется со шкафов управления, расположенных в местах установки насосов, в ручном – либо с рабочего места оператора (компьютер оператора со SCADA), либо с экрана панельного контроллера, расположенного в шкафу управления. В автоматическом режиме происходит поддержание уровней воды в емкостях в заранее заданных пределах. Включение и отключение скважинных насосов, станции перекачки и фильтровальной установки происходит по заданному оператором алгоритму.
    Оператор со своего компьютера может контролировать состояние автоматики, задавать режимы работы, получать отчеты о ее работе в табличном и графическом виде. Задание параметров и контроль работы установки возможны так же с экрана панельного контроллера на шкафу управления. Связь между скважинами, станцией перекачки, фильтровальной установкой и накопительными емкостями, компьютером оператора организована по радиоканалу.
    Разработчик проекта – компания «ФАЗИС», г. Ярославль.
    подробнее о проекте
    О работе компании в предпраздничные и праздничные дни
    Компания ОВЕН информирует о режиме работы в предпраздничные и праздничные дни.
