    Новости за апрель 2019
    март 2019Последние новости
    Модернизация котельной на базе нового сенсорного панельного контроллера с Ethernet ОВЕН СПК107
    В Ярославле произведена реконструкция котельной на базе оборудования ОВЕН. Новый сенсорный панельный контроллер с Ethernet ОВЕН СПК107 теперь управляет каскадом котлов «Buderus».
    Контроль температуры в системе осуществляется с помощью датчиков: ДТС045, ДТС214 и ДТС125. Контроль давления – с помощью преобразователя давления ПД100. Система обеспечивает приготовление теплоносителя по графику температур 90/70 ⁰С – в зависимости от воздействия наружной температуры, приготовление ГВС по установленным значениям, автоматическую подпитку теплоносителем, управление мощностью модулированных горелок. В системе предусмотрено каскадное переключение котлов. Интернет-визуализация позволяет осуществлять просмотр измеренных значений и удаленное управление. Облачный сервер OwenCloud обеспечивает хранение измеренных значений в течение трех месяцев, построение графиков, таблиц.
    Разработчик проекта – ИП Зыков В.Н., Ярославская область.
    Компания ОВЕН проводит вебинар «Модуль расширения аналоговых входов/выходов ПР200 – ОВЕН ПРМ-3»
    24 апреля 2019 года в 11 часов по московскому времени состоится вебинар «Модуль расширения аналоговых входов/выходов программируемого реле ПР200 – ОВЕН ПРМ-3».
    Система мониторинга температуры и влажности складских комплексов
    На базе оборудования ОВЕН разработан измерительный программно-технический комплекс, предназначенный для автоматизированного удаленного сбора, контроля в режиме реального времени, визуализации и хранения данных по температуре и относительной влажности.
