    Новости за апрель 2019
    март 2019Последние новости
    Система мониторинга температуры и влажности складских комплексов
    На базе оборудования ОВЕН разработан измерительный программно-технический комплекс, предназначенный для автоматизированного удаленного сбора, контроля в режиме реального времени, визуализации и хранения данных по температуре и относительной влажности.
    Программируемый контроллер ОВЕН ПЛК110 осуществляет сбор информации с датчиков влажности и температуры ОВЕН ПВТ100, управляет через RS-485 модемом ОВЕН ПМ01 и сенсорной панелью СП307, а также отправляет всю информацию на ПК. С помощью сенсорных панелей оператора СП307 осуществляется визуальная настройка и визуальный просмотр всех датчиков, отображаются аварии. На базе мобильного регистратора температуры и влажности ОВЕН ЛОГГЕР100 построена валидация системы мониторинга микроклимата. Система позволяет осуществлять измерение и других параметров: перепада давления или концентрации газов путем подключения к комплексу соответствующих аналоговых или дискретных датчиков. Возможность передачи данных на верхний уровень по различным видам проводной или беспроводной связи и по сети Интернет позволяет организовать единую систему мониторинга технологических параметров со всех объектов в независимости от их географического расположения.
    Разработчик проекта – компания «Современные технологии», г. Москва.
    Модернизация котельной на базе нового сенсорного панельного контроллера с Ethernet ОВЕН СПК107
    В Ярославле произведена реконструкция котельной на базе оборудования ОВЕН. Новый сенсорный панельный контроллер с Ethernet ОВЕН СПК107 теперь управляет каскадом котлов «Buderus».
