    Новости за апрель 2019
    март 2019Последние новости
    В продаже модули расширения аналоговых входов/выходов ОВЕН ПРМ-3 для программируемого реле ОВЕН ПР200
    Компания ОВЕН объявляет о начале продаж модулей расширения аналоговых входов/выходов ПРМ-3 для программируемого реле ОВЕН ПР200.
    Модуль расширения ОВЕН ПРМ-3 предназначен для увеличения количества аналоговых входов и выходов программируемого реле ОВЕН ПР200.
    Основные особенности:
    • 4 унифицированных аналоговых входа для подключения широкого спектра датчиков:
      • термопар (ТХА, ТХК, ТЖК, ТПП и др.);
      • термосопротивлений (50М, 50П, 100М, 100П, Pt100 и др.);
      • унифицированных сигналов тока и напряжения (0…20 мА, 4…20 мА, 0…1 В и др.).
    • 2 универсальных программно-переключаемых аналоговых выхода: 4…20 мА/0…10 В.
    • Две модификации по питанию: =24 В и ≈230 В.
    Преимущества:
    1. Подключение модуля производится по внутренней шине (до двух модулей).
    2. В модуле ПРМ-3 предусмотрено подключение широкого спектра датчиков температуры и унифицированных сигналов.
    3. Выходы модуля универсальные: 4…20 мА или 0…10 В.
    4. Тип входов/выходов настраивается из программы пользователя в OwenLogic.
    5. Входы и выходы модуля отображаются в программе в OwenLogic как собственные входы и выходы ПР200.
    6. Скорость опроса входов/выходов ПРМ равна скорости опроса входов/выходов ПР200.
    7. Контроль наличия связи между ПР200 и модулями ПРМ.
    Модификации ПРМ-3 и их стоимость
    Модификации Цена, руб. (с НДС)
    ПРМ-220.3 7200
    ПРМ-24.3 7200
    Кабель для подключения ПРМ входит в комплект поставки.
    Подробнее ПРМ-3
