    Система водоснабжения тепличного хозяйства
    Автоматизированная система подачи воды в тепличное хозяйство позволяет полностью управлять и контролировать весь процесс водоснабжения. При создании проекта использованы как проводные, так и беспроводные каналы передачи данных. На компьютере диспетчер тепличного хозяйства отображается как текущее состояние всех технологических процессов водоснабжения, так и его история в виде графиков и таблиц.
    Состав системы водоснабжения:
    • 6 скважин с насосами;
    • буферная емкость, наполняемая скважинными насосами;
    • станция перекачки в накопительные емкости, состоит из 2 насосов;
    • фильтровальная установка с повысительным насосом;
    • накопительные емкости.
    Каждая скважина оборудована расходомером для учета количества потребленной воды. Он же служит для контроля аварии или сухого хода насоса. Для измерения уровня в буферной и накопительных емкостях установлены гидростатические датчики давления (основной и резервный).
    В основе системы управления - оборудование ОВЕН:
    • Программируемое реле ПР200.
    • Сенсорный панельный контроллер СПК107.
    • Блок сетевого фильтра БСФ.
    • Монитор напряжения сети МНС1
    • Блоки питания БП15, БП30.
    Предусмотрены следующие режимы работы: местный, ручной, автоматический. В местном режиме управление работой насосов осуществляется со шкафов управления, расположенных в местах установки насосов, в ручном- либо с рабочего места оператора (компьютер оператора со SCADA-) , либо с экрана панельного контроллера, расположенного в шкафу управления.
    В автоматическом режиме происходит поддержание уровней воды в емкостях в заранее заданных пределах. Включение и отключение скважинных насосов, станции перекачки и фильтровальной установки происходит по заданному оператором алгоритму.
    Оператор со своего компьютера может контролировать состояние автоматики, задавать режимы работы, получать отчеты о ее работе в табличном и графическом виде. Задание параметров и контроль работы установки возможны так же с экрана панельного контроллера на шкафу управления.
    Связь между скважинами, станцией перекачки, фильтровальной установкой и накопительными емкостями, компьютером оператора организована по радиоканалу.
    Дополнительные материалы
    Компания: ООО НПК "ФАЗИС"
    Почтовый адрес: 150044, Ярославская область, г. Ярославль, Ленинградский пр-кт, д. 33, офис 502
    Контактное лицо: Вотченников Михаил Васильевич
    Телефон: +79159879205
    E-mail: vmv@fazis-yar.ru
    Сайт: fazis-yar.ru
