    Новости за июль 2020
    июнь 2020Последние новости
    Автоматизация компрессорной станции на базе контроллеров ОВЕН ПЛК110 и ОВЕН СПК110
    2 июля 2020
    Система автоматизации компрессорной станции предназначена для мониторинга параметров и автоматического управления режимами работы компрессорной станции.
    Она состоит из щита управления AntexAir, разработанного на базе контроллера ОВЕН ПЛК110 и сенсорного панельного контроллера ОВЕН СПК110, выполняющего функцию панели оператора. Щит управления установлен в компрессорной, имеет сенсорный дисплей и обеспечивает автоматическое и ручное управление группой компрессоров и позволяет работать в автоматическом, ручном и полуавтоматических режимах. Имеется возможность подключения к облачным сервисам. С помощью автоматики осуществляется поддержание заданного давления в системе, выравнивание часов наработки, ротация компрессоров, включение резервного компрессора в случае выхода из строя основного. Предусмотрено объединение компрессоров разных производителей в общую систему управления и интеграция со смежными системами (вентиляция, охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение, системы контроля доступа), а также передача данных на удаленные АРМ по проводным и по беспроводным каналам связи.
    Разработчик проекта – компания «Антекс», г. Ростов-на-Дону.
    подробнее о проекте
    Система диспетчеризации дренажной насосной станции на базе контроллера ОВЕН ПЛК110
    Система диспетчеризации включает два щита управления: щит диспетчеризации (ЩД) и щит управления дренажными насосами (ЩУДН).
    Управление блочным тепловым пунктом с помощью контроллера для отопления и ГВС ОВЕН ТРМ232М
    Для управления блочным тепловым пунктом разработан шкаф управления ШУ БТП. В основе шкафа управления – контроллер для отопления и ГВС ОВЕН ТРМ232М, программируемое реле ОВЕН ПР200, дополнительный модуль расширения ПРМ-1.
