  • Автоматизация компрессорной станции
    Система автоматизации компрессорной станции предназначена для мониторинга параметров и автоматического управления режимами работы компрессорной станции. Она состоит из щита управления AntexAir (на базе контроллера ОВЕН ПЛК110 и панели СПК110), локально установленного в компрессорной, контроллеров компрессоров, а также из автоматизированных рабочих мест для удаленного управления станцией.
    Описание AntexAir
    Щит AntexAir имеет сенсорный дисплей и обеспечивает автоматическое и ручное управление группой компрессоров и позволяет работать в автоматическом, ручном и полуавтоматических режимах. Имеется возможность подключения к облачным сервисам.
    Щит управления располагается в модульном контейнере с компрессорами, в каждом контейнере по два винтовых компрессора.
    Возможности AntexAir:
    • Поддержание заданного давления в системе.
    • Выравнивание часов наработки, ротация компрессоров.
    • Включение резервного компрессора в случае выхода из строя основного.
    • Включение дополнительного компрессора в случае нехватки мощности.
    • Объединение компрессоров разных производителей в общую систему управления.
    • Интеграция со смежными системами (вентиляция, охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение, системы контроля доступа).
    • Интеграция с осушителями сжатого воздуха.
    • Возможность изменения параметров пневмосети, задание уставок.
    • Передача данных на удаленные АРМ по проводным и по беспроводным каналам связи.
    На сенсорную панель выводятся следующие данные:
    • Давление воздуха (вход, выход, заданное).
    • Температура воздуха, температура двигателя.
    • Графики давления и температуры.
    • Журнал действий оператора.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    • Кнопки управления и контроля (старт, стоп, сброс).
    • Данные от осушителей (точка росы, давление, температура).
    • Расход воздуха.
    • Ошибки в работе.
    • Журнал событий.
    Описание автоматизированного рабочего места
    Удаленное автоматизированное рабочее место (АРМ) – рабочая станция оператора с предустановленным программным обеспечением на базе персонального компьютера с монитором для установки в диспетчерской либо на базе защищенного панельного компьютера для установки в местах с повышенными требованиями к надежности (в цехах, на производственных площадках).
    Возможности АРМ включают все возможности панели управления щита AntexAir и дополнительно:
    • Дублирование всех данных с сенсорной панели управления.
    • Возможность создания визуализации и мнемосхем.
    • Интеграция со смежными информационными системами предприятия.
    • Возможность выгрузки архивных данных в формат Excel.
    • Возможность построения отчетов по выбранным параметрам (отчет за смену).
    • Звуковое оповещение об аварийных событиях.
    • Контроль периодичности проведения технического обслуживания компрессорных установок.
    • Разграничение уровней доступа персонала (сервисный инженер, оператор).
    Дополнительные материалы
    Компания: Антекс
    Почтовый адрес: Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 114, оф. 307
    Контактное лицо: Иван
    Телефон: 8 (863) 226-39-35
    E-mail: antexdom@gmail.com
    Сайт: https://antexcloud.ru/projects/
