    Новости за июль 2020
    июнь 2020Последние новости
    Изменение материала арматуры высокотемпературных модульных термопар с AISI 316 на AISI 316 Ti и их маркировок
    Компания ОВЕН информирует об изменении материала арматуры и маркировок термоэлектрических преобразователей ДТПХхх5, ранее выпускавшихся в защитной арматуре из стали AISI 316.
    Изменения касаются разборных моделей, изготавливаемых на основе КТМС, и вышедших в конце 2019 года: 025, 045, 075, 115, 125 и 135. Теперь арматура этих датчиков изготавливается из стали AISI 316 Ti, а маркировка выглядит таком образом: ДТПХхх5-ХХ1Т.L.
    Изменения связаны с заменой материала элементов арматуры: теперь вся арматура полностью изготавливается из нержавеющей коррозионно-стойкой стали AISI 316 Ti (российские ана​​​​​​логи 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т и 08Х17Н13М2Т), благодаря чему она лучше противостоит коррозии по сравнению с арматурой из стали AISI 316. Таким образом, в агрессивных средах эти датчики проработают дольше.
    Максимальные температуры измерения остаются прежними:
    • для ХА (К) и НН (N) – 900 °C;
    • для ХК (L) – 600 °C;
    • для ЖК (J) – 750 °C.
    Цены на датчики не изменились.
    Обозначение при заказе высокотемпературных модульных термопар на основе КТМС ДТПXхх5
    Пример обозначения при заказе: ДТПК125-091Т.250.1
    Это означает, что изготовлению и поставке подлежит термопара «хромель-алюмель», материал защитной арматуры – сталь AISI 316 Ti с диапазоном измерения температуры: -40…+900 °С, с изолированным рабочим спаем, диаметром КТМС 4,5 мм, с металлической коммутационной головкой, классом допуска 1, длиной монтажной части 250 мм, в корпусе 125.
    ДТПХхх5 высокотемпературные модульные
    Шкаф автоматизации ИТП на базе контроллера ОВЕН ПЛК110
    Автоматизирован индивидуальный тепловой пункт и тепловой ввод к административному зданию. Для этого разработан шкаф автоматизации ИТП (ША-ИТП).
    Щит управления и автоматики ИТП на базе контроллера для отопления и ГВС ОВЕН ТРМ32
    Щиты автоматики для тепловых пунктов реализованы с помощью средств автоматизации ОВЕН и предназначены для сбора информации и автоматизированного управления ИТП/ЦТП.
