Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Поддерживает ли мастер скада 4д СПК210
    По умолчанию Поддерживает ли мастер скада 4д СПК210
    Возникла такая проблемка, что не могу подключить СПК210 к местер скаде 4д. Удалось подключить модули, но сам контроллер программа не видит.А еще вопрос в том куда вводить айпи адрес контроллера, не могу понять. (Только учусь, и выбрал для обучения овен)
    Добавляете протокол Модбас TCP , там и вводите IP.
    Для Скады СПК должен быть слейвом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.04.2026 в 14:03.
    Кроме этого на СПК должна быть создана таблица регистров и сам модбас сервер, куда будет скада стучаться...
    Я добавляю протокол, но в свойствах протокола нет строчки Ip адрес. Вот если поможет вот так выглядит установка, я не могу ее менять как-либо, и не особо известно, что внутри него загруженно
    я же могу с помощью скады программировать сам контроллер?
    • Тип файла: png 123.png (423.8 Кб, Просмотров: 26)
    Контроллер программируется с помощью codesys 3.5. Если этг стенд, то у вас должен быть его ip адрес и таблица регистров. А если это просто визуализация для модулей входов/выходов, то зачем вам к нему цеплять скаду, непонятно
    Ip контроллера есть, но не понимаю куда его нужно вводить, что бы система считала. Там в стенде спк210, и 3модуля, хотелось подключится к нему и поменять экранную форму и контроллер ну и по возможности попробовать подключить реальную скаду систему к нему.
    Ip контроллера есть
    OPC UA клиентом к нему не пробовали подключаться?
    Спк это такой же модуль ввода/вывода, и он подключается с скаде так же. Вы же как то ввели ip модулей.
    Второй вопрос, это есть ли в Спк запрограммированные регистры. Так как это условно модуль, который вы сами должны создать с нуля на codesys. По сути это пустой ящик, и в нём нет никаких регистров, пока вы их не запрограммируете.
    Кстати да, но пока в Спк не будет созданы эти переменные для орс уа, их там не будет.
    Для орс уа, кстати, порт по умолчанию если я не ошибаюсь 4840
    Вот я может не так выразился, у меня есть визуализация и ее надо подключить к контроллеру, что бы проверить как она реагирует на изменения параметров
  1. OPC UA мастер скада
    от Адрей в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 15:03
  2. Мастер скада
    от Linker1989 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 11:42
  3. CИ8 в мастер скада.
    от kupolenergetik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 16:51
  4. ТРМ 202 МАСТЕР СКАДА
    от semenovalexn в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 13:00
  5. мастер-скада и Icp Com
    от Сергей С.С. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 16:48
