Показано с 1 по 10 из 14
Тема: OPC UA мастер скада
    По умолчанию OPC UA мастер скада
    Тема закрыта можно в корзину.
    Последний раз редактировалось Адрей; 13.06.2022 в 13:30.
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Вложение 60767
    В мастер скаде отображается только регистр чтения.
    Вложение 60768
    А в ОРС сервер Овен все корректно.
    Что не так?
    На данный момент через OPC UA в облаке переменные доступны только на чтение.
    Используйте OPC сервер от ОВЕН, он с облаком через API работает, а не по протоколу OPC UA.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    11.07.2017
    623
    Что есть API мы знаем, это хорошо для гибкости интеграций с приложениями. Но нам да и мастер скаде нужны промышленные подходы. В большинстве случаев некогда людям которые занимаются автоматизацией заморачивотся с АРI. Писать свои убогие приложения даже бывает пишут на виндовс причем ради того чтобы с экономить на закупке скады и даже выпускают свои модули. Но увы потом что делать с обслуживанием в случае расширять процесс, либо что то поменять в таких систем, как правило в утиль все, хотелось вам все показать на фото как это бывает с новыми объектами и чем приходится потом все это переводить на скаду, причем страдает в результате предприятие. Не даром вспомнишь слова фрау модам про российскую экономику когда она буксует. Все должно быть слажено и работа способно. ОРС ваш недоделанный статуса нет. Ждать у моря погоды?
    API использовать вам лично не нужно.
    Я просто справочно сказал, что наш OPC сервер "под капотом" работает с облаком по API.
    И лишен недостатков, которые возникают при работе с облаком по протоколу OPC UA.
    В нашем OPC-сервере устанавливаете соединение с облаком, выберете приборы и теги, которые вам нужны.
    И уже по стандарту OPC DA добавляется в любую SCADA.
    Запись будет работать.
    P.S. про проблему со статусом мы знаем. Она внесена в баг трекер, в одном из ближайших релизов поправим.
    P.P.S. OPC UA - опытный функционал, мы знаем, что он частично криво работает, все необходимые правки внесены в баг трекер.
    К сожалению, сейчас мы видим, что это не самый востребованный функционал, и все наши усилия сосредоточены на доработке других функций.
    Но мы обязательно приведем OPC UA в порядок, в будущем.
    27.01.2015
    13,594
    Дополню ответ Александра.
    Запись переменных OwenCloud через OPC UA возможна (с нюансами).
    В этом несложно убедиться при использовании Multi-Protocol MasterOPC Server от Инсат.
    У меня есть прибор с тегом типа INT и типом доступа ReadWrite.
    При импорте тегов Multi-Protocol MasterOPC Server подставит тип STRING и тип доступа ReadOnly:
    Но после этого можно отредактировать их вручную:
    И тогда запись будет работать:
    Нюанс 1: OwenCloud в режиме OPC UA Server не поддерживает запись для тегов с типами Float, Double, Int64, Uint64.
    Это ограничение было упомянуто в старой версии РП; в новом, к сожалению, оно исчезло.
    Нюанс 2: MasterSCADA 3.x не поддерживает изменение типа тега и типа доступа после импорта - поэтому при ее использовании запись невозможна в принципе.
    Об этом также было упомянуто в старом РП.
    Инсат тяжеловат, грузит ПК, разумеется преобразование тоже там никчему, тем более макросы, нужно смотреть в сторону производительности а не универсальности преобразования.
    Вот это очень странное заявление. Уж что-что, а компьютер наш ОРС совсем не грузит.
    С Lectus тут даже сравнивать нет смысла - для него 500 тегов переварить уже проблема - скорость передачи клиенту растягивается на секунды. А наш ОРС спокойно работает с десятками тысяч даже в 32 битной редакции.
    И это уже не говоря о том, что Евгений Кислов говорит про Multi-Protocol MasterOPC, а не про Modbus Universal. В Lectus OPC UA клиента (как и сервера) нет, поэтому тут даже сравнивать не с чем.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 22.05.2022 в 20:39.
    А зачем у вас так сделано? Если запись возможна, то почему нельзя сразу сделать тег с доступом ReadWrite?
    Когда это было и какой был компьютер?
    На 100 тегов наш ОРС спокойно работает не нагружая компьютер даже на одноядерном Celeron позапрошлого десятилетия.
    Скорее всего грузило что-то другое, например антивирус.
    12,982
    Адрей берется одноплатник на Linux, разворачивается на нем OPC UA сервер и забывается как страшный сон тормоза и глюки......
    12,982
    capzap зависит от задач и архитектуры, или это посредник для передачи информации или же еще хранилка, для хранилки можно использовать промПК с SSD или HDD диском.
    Я к тому, что не будет требоваться ПК с процессором аля 4 ГГц и т.д. в отличии от требований к MasterScada
    Компьютер конечно слабый, но 100 тегов там грузить нечему.
    Какой ОРС клиент использовался? Пришлите конфигурацию.
    А также сообщите версию ОРС
  1. Мастер скада
    от Linker1989 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 11:42
  2. Мастер Скада и Винда
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.10.2016, 10:22
  3. CИ8 в мастер скада.
    от kupolenergetik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 16:51
  4. ТРМ 202 МАСТЕР СКАДА
    от semenovalexn в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 13:00
  5. мастер-скада и Icp Com
    от Сергей С.С. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 16:48
