Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Мастер скада
    По умолчанию Мастер скада
    Здравствуйте. Такой вопрос можно ли в мастер скаде создать список из нескольких объектов, чтобы при выборе определенного объекта на экране появлялись значения с этого объекта?
    Можно кнопками сделать но тогда будет очень много кнопок.
    Можно. Используйте контрол "Раскрывающийся список".
    В зависимости от выбранного элемента открывайте нужную вам мнемосхему - это можно сделать, например, с помощью событий (вкладка Действие).
    Немного не понял, создаем выпадающий список на новом объекте, как присвоить объект к строке, при выборе которой, откроется другая мнемосхема?
    Немного не так.
    Создаете команду, типа целый. Привязываете на вход и выход динамизации контрола. В команде будет хранится номер выбранной строки.
    Затем в дереве объектов, у каждого объекта, который нужно открывать делаете событие. На вкладке формула пишете что-то вроде:
    НомерСтроки=1
    На вкладке "Действия" добавляете действие "Открыть", и выбираете мнемосхему.
    Соответственно когда оператор выбирает строку 1, срабаывает событие и открывается мнемосхема.
    В настройках события поясните пожалуйста? и где про это можно почитать поподробнее?
    Номер строки - это просто пример названия. У вас будет называться команда - и нужно перетащить его в табличку под формулой, и только потом можно использовать его.
    Посмотрите видеопримеры - во втором видеопримере показывалось как работать с расчетами
    http://www.masterscada.ru/about-masterscada/video/
    Также в этой методичке:
    http://insat.ru/metodicheskie-materi...asterSCADA.pdf
    описаны расчеты и события.
  1. Графика в Мастер Скада
    от SpotaREV в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.07.2023, 20:48
  2. Мастер Скада и тренд
    от звездочка в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2015, 12:55
  3. CИ8 в мастер скада.
    от kupolenergetik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 16:51
  4. ТРМ 202 МАСТЕР СКАДА
    от semenovalexn в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 13:00
  5. мастер-скада и Icp Com
    от Сергей С.С. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 16:48
