Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ШУ ленточным конвейером на ПР200 (помощь)
    По умолчанию ШУ ленточным конвейером на ПР200 (помощь)
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Никогда не имел опыта написания логики. Сейчас стоит задача собрать шкаф управления конвейером на ПР200.
    Привод - Устройство плавного пуска
    Защиты - сход ленты, троссовый выключатель, контроль скорости (с самого датчика дискретный сигнал летит)
    Команды ПУСК и СТОП с кнопок на шкафу.
    Включение предпусковой сигнализации
    Начал изучение создания проекта с нуля, но понял что у меня это займет много времени.
    Может есть уже готовый подобный проект или может ктото подобное уже реализововал.
    Будьте добры поделитесь проектом.
    студент чтоли?
    внезапно открыл для себя что результат требует времени, труда и знаний
    первый признак начала весны потянулись попрошайки алчущие халявы
    Воспользуйтесь ИИ...
    Для реализации алгоритма управления конвейером в Owen Logic (для ПР100, ПР102, ПР200) удобнее всего использовать функциональные блоки RS-триггер и Таймеры.
    1. Распределение входов/выходов
    DI1: Кнопка «Пуск» (NO)
    DI2: Кнопка «Стоп» (NC — нормально замкнутая для безопасности)
    DI3: Датчик схода ленты (NC)
    DI4: Датчик заштыбовки (NC)
    DI5: Тросовый выключатель (NC)
    DO1: Реле предпусковой сигнализации (Сирена)
    DO2: Пускатель двигателя конвейера
    2. Логика алгоритма (пошагово)
    Контроль аварий: Объедините сигналы «Стоп», «Сход», «Заштыбовка» и «Трос» через блок И (AND). Если используется NC-контакт, сигнал логической «1» означает, что всё в норме.
    Запуск сирены: При нажатии «Пуск» (и отсутствии аварий) включается таймер TP (импульсный) на 10-15 секунд. Этот таймер активирует DO1 (Сирену).
    Задержка пуска: Используйте таймер TON, настроенный на то же время, что и сирена. Он «пропустит» сигнал на включение двигателя только после того, как сирена отработает.
    Удержание (RS-триггер):
    На вход S (Set) подается сигнал с выхода таймера TON.
    На вход R1 (Reset) подается инвертированный сигнал с цепи аварий (если цепь разорвана — стоп).
    Выход: Выход триггера активирует DO2 (Двигатель).
    3. Схема в Owen Logic (текстовое описание блоков)
    Блок AND (Цепь безопасности): Входы от Стоп, Сход, Заштыбовка, Трос. Результат — сигнал «Готовность».
    Блок AND2: Входы: Кнопка «Пуск» + «Готовность».
    Блок TP (Сирена): Вход от AND2. Время: 10с. Выход на DO1.
    Блок TON (Пауза): Вход от AND2. Время: 10с.
    Блок RS-триггер:
    S: от выхода TON.
    R1: от инверсии (NOT) сигнала «Готовность».
    Q: на DO2.
    Важные нюансы:
    Датчик скорости: Если есть датчик контроля скорости (ДКС), его сигнал нужно завести на R-вход триггера через таймер задержки (чтобы дать конвейеру разогнаться).
    Квитирование: После устранения аварии (например, заштыбовки) конвейер не должен запускаться сам — только повторным нажатием «Пуск». RS-триггер обеспечивает это условие.
    Нужно ли добавить в схему контроль пробуксовки или световой индикатор типа «Работа/Авария»?
    9,747
    Тогда человек превратится в овощ, в смысле, если разучится решать даже самые элементарные вопросы, как бы нарисовать RS-триггер или таймер задержки включения как раз самое элементарное, проще не бывает, здесь даже думать не надо!
    С одной стороны да. А с другой...
    У меня сейчас достаточно сложный алгоритм грядёт. Я натравливаю на него ИИ и смотрю внимательно предложенный код. Где то интересные решения, где то требую изменить на более менее удобные мне. При чем в итоге он неплохо делает. Но за ним всё равно контроль неусыпный. Но если сам нифига не понимаешь, то никакой ИИ не поможет.
    Боюсь Вы поскромничали. У Вас еще нет опыта черчения схем электрических, а так же написания технических заданий.
    Но в тоже время Вы очень самонадеянны - уверено заявляете, что сможете разобраться в чужом проекте.
    Последний раз редактировалось EFrol; 08.03.2026 в 18:17.
    .....Но если сам нифига не понимаешь, то никакой ИИ не поможет.
    вот в этом то и проблема. Чтобы чтото добиться, надо понимать какой вопрос задать и как скорректировать запросы по ответам.
    мне вот другое интересно - чел как бы учиться в этом направлении
    но *** не видно стремления получить знания в этой области
    зачем тогда тратить свою жизнь на это? бред какой то
    Последний раз редактировалось Егор Конин; 10.03.2026 в 09:06. Причина: Ненормативная лексика
    9,747
    Вот когда-то делал световую сигнализацию включения-выключения, в смысле, заранее сигнализирует о скором включении-выключении и даже продолжает сигнализировать ещё некоторое время после включения-выключения.
    Световая сигнализация_2.owle
    Короче, было несколько вариантов, это один из них.
    еще вариант сигнализации Световая сигнализация_2.owle
    применялся на конвеерном тракте в три ленты
    количество ячеек от количество датчиков и блокировок тракта
    Последний раз редактировалось C.Pavel; 10.03.2026 в 16:53.
  1. Помощь с ПР200
    от Byter в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 22.09.2025, 20:28
  2. Датчик NTC, помощь новичку, пр200
    от Александр48 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.02.2025, 06:06
  3. ПР200 нужна помощь с RS485
    от r.rabochiy в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.09.2024, 23:23
  4. Помощь в подключении и программировании ПР200
    от Andrey77 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.09.2017, 20:20
  5. Управление конвейером
    от klocker в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 12:59
