Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Управление конвейером
    По умолчанию Управление конвейером
    Добрый день! Требуется помощь в подборе оборудования для автоматизации конвейерного оборудования. Задача следующая: на каждом участке имеются датчики подсчета продукции с импульсным выходом (частота порядка десяти герц) в количестве 14 шт, участков - 5 шт. Скорость подачи продукции на конвейер регулируется с помощью ПЧ (на каждом участке по одному ПЧ). Требуется подсчитать кол-во продукции, и исходя из суммы по всем участкам, задать скорость подачи продукции сигналом 0-10В на частотники. Я вижу решение задачи след. образом: на каждом участке ставим по контроллеру с 14-ю цифровыми входами и аналоговым выходом, в центральном складе ставим, например, панельный контроллер, объединенный в сеть передачи данных с контроллерами на участках, который суммирует показания с участков, выводит сумму на дисплей, сохраняет историю, и исходя из полученной суммы, по сети управляет аналоговыми выходами контроллеров на участках. Подскажите, пожалуйста, возможно ли реализовать такую систему, и если возможно, то на каком железе. Заранее благодарен.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Ставил в свое время для подсчета Си8. По сети соединял с ПЛК100 и ПЛК соединял с панелью СП 270.
    Панель не рекомендую, в настоящее время она устарела. Возьмите к примеру Ваентек.
    Для управления добавьте модули МВУ.
    Проект много раз выкладывал поищете - найдете.
    Спасибо! А можете поподробнее сказать где искать?
    ПЛК110 и управление ПЧ по RS.
    По RS не хотелось бы, частотники разные, разных брендов, поэтому проще будет 0-10В, его все поймут.
    ПЛК160 + модуль ввода (если дискретных входов > 12).
  1. Управление 4-20
    от жекон в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 12:47
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  3. Управление ПКП1
    от o_nik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 15:22
  4. управление 3-х клапанами
    от Дмитрий в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 03:46
  5. Распределенное управление
    от Sanya в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 09:19
