Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Помощь в подключении и программировании ПР200
    Lightbulb Помощь в подключении и программировании ПР200
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    Я как человек далекий от электричества и программирования прошу помочь в написании программы для пр200. Хочу поставить данный прибор для управления подачей воды.
    Схема процесса:
    Один раз в сутки в определенное время.
    1. Закрыть №1
    2. Отключить М2
    3. Открыть №2
    4. Пауза 35 минут
    5. Закрыть №2
    6. Открыть №3
    7. Включить М1
    8. Включить №4
    9. Пауза 30 мин
    10. Выключить №4
    11. Выключить М1
    12. Включить М2
    13. Закрыть №3
    14. Открыть №1
    №1, №2, №3 - краны с приводом https://neptun-mcs.ru/catalog/parts/...ti_pro_220v_1/
    М1, М2 – циркуляционный насос 220В, 100Вт.
    №4 – прибор 220В, 150-200Вт
    И если возможно подскажите что еще нужно кроме пр200 для управления насосами и кранами (реле и т. д.)
    Буду благодарен за помощь.
    20.11.2011
    2,548
    Схема процесса:
    1. Закрыть №1
    2. Отключить М2
    3. Открыть №2
    4. Пауза 35 минут
    5. Закрыть №2
    6. Открыть №3
    7. Включить М1
    8. Включить №4
    9. Пауза 30 мин
    10. Выключить №4
    11. Выключить М1
    12. Включить М2
    13. Закрыть №3
    14. Открыть №1
    Нужны ещё промежуточные реле и автоматические выключатели для защиты насосов и сервоприводов на краны.
    9,928
    Так если включить-выключить, может и типа таких достаточно:
    http://www.owen.ru/catalog/klapani_s...landi/opisanie
    1. А схема шкафа у вас уже есть?
    а) как управляются насосы? с самоподхватом или без?
    2. Вам нужна помощь в подборе оборудования или уже есть что-то закупленное?
    Модуль расширения для ПР200 возможно какой-то потребуется...
    Посмотрите, может быть подойдет вам только циклы простоя вместо 35мин сделал 2 мин, 30 мин. сделал 1 мин. для отладки
    Формально задачу разделил на 5 шагов:
    Шаг 1: (время 21 сек)
    1. Закрыть №1
    2. Отключить М2
    3. Открыть №2
    Шаг 2:
    4. Пауза 35 минут
    Шаг 3: (время 21 сек)
    5. Закрыть №2
    6. Открыть №3
    7. Включить М1
    8. Включить №4
    Шаг 4:
    9. Пауза 30 минут
    Шаг 5: (время 21 сек)
    10. Выключить №4
    11. Выключить М1
    12. Включить М2
    13. Закрыть №3
    14. Открыть №1
    Время шагов, когда открываются клапана сделал выполнение 21 сек.
    Но опять же нужно продумывать интерфейс общения с человеком и если все просто , то макрос по управлению клапанами можно убрать...
    Спасибо за интерес к моей проблеме.
    Растолкуйте пожалуйста что значит "самоподхватом"?
    Оборудования пока только насосы и краны.
    Как я понял если использовать пр 200 с расширением то реле не нужны или я ошибаюсь?
    1. Закрыть №1
    2. Отключить М2
    3. Открыть №2
    Шаг 2:
    4. Пауза 35 минут
    5. Закрыть №2
    6. Открыть №3
    7. Включить М1
    8. Включить №4
    Шаг 4:
    9. Пауза 30 минут
    10. Выключить №4
    11. Выключить М1
    12. Включить М2
    13. Закрыть №3
    14. Открыть №1
    Шаг 5 продолжительность до следующего цикла
    Наверно так:
    10. Выключить №4-до следующего цикла
    11. Выключить М1-до следующего цикла
    12. Включить М2-до следующего цикла
    13. Закрыть №3-время 21 сек
    14. Открыть №1
    9,928
    Мне видится, если управлять с одного выхода ПР двигателем М1 и прибором №4, то должно хватить 8 выходов ПР! С промежуточными реле можно ещё больше выходов "сэкономить"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.09.2017 в 19:38.
    "Самоподохват" необходим, чтобы при включении контактора не было необходимости удерживать кнопку пуск для работы двигателя или насоса. Контактор своим свободным контактом удерживает управляющий сигнал на себе.
    При "самоподхвате" необходимо использовать 2 выхода реле, при удержании только один выход т.е. получается экономия выходов.
    Последний раз редактировалось ferret_maybe; 07.09.2017 в 22:23.
  1. Помощь в программировании САУ-МП
    от Кирилл1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:08
  2. Нужна помощь в программировании на ST.
    от ilia_uzun в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 16:39
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.12.2014, 11:24
  4. Помощь в программировании
    от AlexizSochi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 22:36
