Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ПР200 нужна помощь с RS485
    По умолчанию ПР200 нужна помощь с RS485
    Добрый день,
    сам не осилю, ищу спеца за дополнительное вознаграждение естественно на следующую хотелку:
    купили, настроили ПР200
    Стоит задача
    1) с внешнего мастера RS485 опрашивать состояние цифровых выходов ПР200 по RS485
    2) с внешнего мастера RS485 изменять состояние цифровых выходов ПР200 по RS485 (выключать включать линии с розетками)
    Все скросированно, удаленный доступ к ПР и распберри готов предоставить.
    Физически все находится в Красногорске (Москва)
    Роман
    89162404841
    skypeID r.rabochiy
    Последний раз редактировалось r.rabochiy; 10.07.2019 в 08:52.
    13,512
    raspberry всего лишь железка, какое ПО ?, и она является внешним мастером ?
    1) raspbian OS
    2) предпочтителен python
    3) raspberry - мастер
    13,512
    Если питон, ищите реализацию Modbus, вроде есть под питон. Лично мне эта гадина не интересна
    Из готового, что могу посоветовать - RapidScada. Настраивается на Windows, так как под Linux только Runtime и Web. Под Linux надо будет установить последний Mono, в репозиториях скорее всего версия Mono ниже 2.18, нужна или она или выше.
    Если нужно автоматическое управление обязателен платный модуль Scada - Модуль автоматического управления.
    з.ы. сможете еще навесить релейные платы на сам Raspberry, на его GPIO порты.
    Здравствуйте, не могу считать состояние дискретных входов с модуля МК110-224.8Д.4Р. ИпП120 мастер
    Здравствуйте уважаемые форумчане, нужна помощь в ремонте ПР-ИП485. Во время обучения было неправильное подключение и на вход RS 485 подано 220В, произошел пробой микросхемы гальванической развязки, как я понимаю, прочитать её маркировку не получается. ПР 200 исправна, но без ПР-ИП485 "не то пальто". К сожалению, поиски в интернете не дали результатов. Возможно, кто нибудь подскажет маркировки МС в модуле ПР-ИП485. Так же интересует назначение контактов ХР1 в модуле. Ответить можно на igorrailayn@mail.ru. Буду очень благодарен.
    Добрый день. Приобрёл с рук на авито ПР200-220-2... обнаружил что неисправна ПР-ИП485 интерфейсная плата видимо подали 220 на вход. прочитать название неисправный деталей не возможно. Прошу подсказать маркировки изображение_viber_2024-04-01_14-54-52-533.jpgизображение_viber_2024-04-01_14-54-52-835.jpg.
    Планирую самостоятельно отремонтировать
    У меня есть такая вот фотка: DSC07518.JPG
    Плохо видно, но похоже это THVD1500
    9,896
    Так они продаются:
    https://owen.ru/product/pr_ip485/price
    Но дешевле покупать вместе с ПР, у ПР200 может быть до двух(включительно) сетевых интерфейсов, второй то живой?
    Мне кажется лучше в ремонт отдать вместе с ПР, может там ещё что пыхнуло, Овен говорит, что ремонт у них недорогой!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 14:46
  2. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  3. Нужна помощь в написании программы управления для ПР200
    от plotnik.off86 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 27.01.2017, 14:32
  4. RS485 И ПЛК73 (нужна помощь).
    от Владимир. в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 11.09.2015, 12:37
  5. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 22:07
