Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Функциональный блок для работы ПЛК100_24_Р_М и аналитическими весами
    Question Функциональный блок для работы ПЛК100_24_Р_М и аналитическими весами
    Доброго времени. У меня есть вопрос по выбору библиотеке для программирование ПЛК и аналитическим весами. У меня есть сам ПЛК преобразователь АС3-М-220 и весы с портом rs-232. Сами весы работают по простому протоколу ASCII( не RTU или MASTER) это значит, что нужно парсить строку вручную. Весы передают данные в ПЛК и на основе этого они принимаю решения разомкнуть релейный выход или нет. То есть, после достижения заданного веса он должен разомкнуть выход. Я пытаюсь реализовать на языке CFC. Подскажите пожалуйста, какая библиотека( функциональный блок) лучше подайте для реализации моей задачи?
    Модбас ASCII и RTU - это разновидность Модбас, оба поддержаны в ПЛК.
    Мастер это кто опрашивает (ПЛК), слейв кого опрашивают, у вас это весы. Достаточно посмотреть в весах параметры сети, слейв адрес весов и адреса регистров (из руководства) и забить их в ПЛК.
    Как это сделать, есть в обучающих видео на рутуб (ю-туб) по ПЛК110.
    Наверное ТС имел ввиду, что весы тупо шлют в порт постоянно. И поэтому ему надо парсить данные порта.
    Я так думаю...
    Но обмен данными осуществляется по проприетарному ASCII-протоколу, а не по промышленному стандарту Modbus(RTU или ASCII). Весы не могут передавать бинарные данные. Мне надо как-то через настройки COM-порта. Или вас неправильно понимаю
    Тогда это уже свой протокол (похож на протокол Тензо-М),
    Тогда работа через биб-ки, и своя программа обработки
    Примеры подключения стороннего оборудования и устройств с нестандартными протоколами https://owen.ru/product/codesys_v2/example_program
    13,532
    Не увидел тут ссылок на протокол весов от автора темы.
    А есть ли мальчик?
    Здравствуйте! Прилагаю: SBI ( ASCII ) https://www.manualslib.com/manual/73...page=44#manual
    13,532
    Интерфейс данных Описания для моделей ATL - вам нужен этот документ в первую очередь (Data Interface Descriptions for ATL Models)
    Последний раз редактировалось melky; 02.02.2026 в 13:55.
    Где описание протокола и таблица регистров?
    Тут есть только RS232 (25 пиновый ) для распечатки на принтере и весы тут мастер для принтера.
    RS232 для передачи данных обычно 9 пинов.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.02.2026 в 14:04.
    13,532
    Это инструкция всего лишь, но в ней указано, какой документ необходим. Вам придется воспользоваться VPN скорее всего, у меня через двух провайдеров отфутболило
    нет там таблицы регистров, и предположительно никогда не было.
  1. функциональный блок CTU
    от АлексейI в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 16:17
  2. Функциональный блок PID
    от Hemann в разделе Программируемые реле
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 08:57
  3. LD + функциональный блок
    от дрю в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 08:47
  4. Пользовательский функциональный блок
    от fill-forty в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 08:49
  5. Программа и функциональный блок
    от Geniu$ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 20:25
