Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 79
Тема: Функциональный блок PID
    По умолчанию Функциональный блок PID
    Коллеги, приветствую!
    Чтобы не путаться в предыдущих постах, я решил завести новую тему. Хотелось бы обсудить ФБ PID из ОвенЛоджик. После ряда экспериментов выяснились следующие, как я считаю нездоровые, нюансы:
    -после окончания автонастройка не выставляется соответствующий флаг
    -при работе этого ФБ теряется связь по USB между ПР200 и ОвенЛоджик
    -при работе ФБ PID не совсем понятно в какой момент на индикаторе пропадает изображение на секунду, затем восстанавливается
    -через некоторое время после достижения уставки работа программы останавливается
    Данные результаты получены на ПР200-220.2.0.0 выпуска конца января текущего года, прошивка обновлена, Овен Лоджик версии 1.8.6 build 117 beta.В качестве объекта используется эмулятор печи ЭП-10, датчик температуры которого подключен ко входу AI1 через НПТ2.
    18.07.2013
    уфа
    266
    Поддержу коллегу действительно блок ПИД не корректно работает
    222.owl
    20160224_150226.jpg "эмулятор печи"
    датчик пт100, МВ8а,ПР200.24.2.1, ОЛ117
    и до уставки стабильно не добирает примерно 0.5 гр
    Последний раз редактировалось аскар; 24.02.2016 в 13:19.
    В результате экспериментов я установил следующее. У меня регулирование запускалось с помощью бита, который управлялся с индикатора. Поскольку через некоторое время работы функционального блока PID происходил перезапуск ПР (то что я выше описывал как пропадание изображения), то этот бит сбрасывался в ноль и происходил останов регулирования (не смотря на то, что я пробовал этот управляющий сигнал делать энергонезависимым). Я сделал управление запуском регулирования с дискретного входа - регулирование не прерывается, но ПР-ка периодически перезапускается. Связь по USB со средой теряется, как и описано выше.
    Хотелось бы услышать мнение разработчиков. Проект прилагаю.
    Уже прошла неделя с момента опубликования данного поста, однако, к сожалению, никто из разработчиков ОвенЛоджик или техподдержки не отреагировал. Если невозможно сказать что-то внятное, то хотя бы скажите об этом.
    Была такая проблема . Лечится перепрошивкой пр. Обсуждалось а теме ПР200.
    18.07.2013
    уфа
    266
    вы считаете это ошибкой прошивки?
    покажите где обсуждалась эта проблема, я не видел.
    а админам давно надо отреагировать на эту тему
    Обсуждение было, да после аварии на форуме возможно даже и сплыло, и темы некоторые канули в лету.
    И отреагировали. С чего вам тогда новую прошивку залить советуют, если реакции не было?
    В той теме было про неправильную работу АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ. USB подключен работает отключаешь usb входа отваливаются. Заплатку выпустил . По моему с ОЛ 106 и новая прошивка была.
    18.07.2013
    уфа
    266
    ОЛ 117 новую прошивку не предлагает, значит прошивка актуальна,аналоговые входа я не использую, температуру получаю от МВ 1108а.
    usb не отваливается,просто ОЛ не видит прибор.Сом порт видит, а "прибор не подключен".передергивание usb восстанавливает связь.
    и вы предлагаете мне поменять прошивку? на какую?
    12,158
    Пошивку поменяйте ,нажав обновить внутреннее ПО (прошивку) ,ОЛ вам предлагать прошивку не будет в данном случае .ОЛ вроде уже 118 .
  1. LD + функциональный блок
    от дрю в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 08:47
  2. Функциональный блок для МЭ110-224.1М
    от rustam_m в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 19:07
  3. Пользовательский функциональный блок
    от fill-forty в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 08:49
  4. Программа и функциональный блок
    от Geniu$ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 20:25
