CODESYS V2
| № | Примеры программ | Скачать | ||||||||
| 1 | Задержка включения реле по срабатыванию дискретного входа. Работа с таймером TON и обработка фронтов тригерами R_TRIG и F_TRIG | |||||||||
| 2 | Работа с входами/выходами контроллера и таймерами TON и TOF | |||||||||
| 3 | Реализация высокоскоростного таймера Counter 16 Bit | |||||||||
| 4 | Задание ШИМ на выходе ПЛК | |||||||||
| 5 | Работа с библиотекой SysLibTime. Получение реального времени из ПЛК. Задание даты и времени в ПЛК | |||||||||
| 6 | Подсчет времени наработки станка с помощью библиотеки SysLibTime | |||||||||
| 7 | Работа с модулем Archiver. Создание архива в памяти ПЛК | |||||||||
| 8 | Работа с SysLibFiles. Создание файловых архивов. Анализ свободного места в ПЛК. Перезапись старых архивов | |||||||||
| 9 | Использование менеджера задач для вызова POU | |||||||||
| 10 | Вызов различных POU на различных языках | |||||||||
| 11 | Реализация ПИД регулятора с АНР | |||||||||
| 12 | Реализация простого ПИД регулятора | |||||||||
| 13 | Реализация импульсного ПИД регулятора с ручным управлением | |||||||||
| 14 | Реализация алгоритмов САУ-МП | |||||||||
| 15 | Реализация графиков уставки | |||||||||
| 16 | Работа с быстрыми входами/выходами по прерыванию высокочастотного таймера | |||||||||
| 17 | Библиотека ПИД регулятора. Испытана на таких параметрах как: разрежение в топке котла, уровень в барабане котла, соотношение топливо-воздух, нагрузка | |||||||||
| 18 | Получение заводских параметров ПЛК: заводской номер, дата выпуска и д.р (ПЛК1хх [М02]) | |||||||||
| 19 | Получение статуса и параметров интерфейсов Ethernet и PPP (ПЛК1хх [М02]) | |||||||||
| 20 | Получение данных о проекте: имя, автор, дата последнего изменения и д.р | |||||||||
| 21 | Реализация команды ping на ПЛК (ПЛК1хх [М02]) | |||||||||
| 22 | Пример архивации на USB накопитель (ПЛК1хх [М02]) | |||||||||
| 23 | Пример загрузки проекта с USB-флеш-накопителя (ПЛК1хх [М02]) | Скачать | ||||||||
| 1 | Обмен по протоколу Modbus TCP через Ethernet | |||||||||
| 2 | Обмен по протоколу UDP через Ethernet | |||||||||
| 3 | Руководство по подключению OPC CoDeSyS V2.3 | |||||||||
| 4 | Реализация WEB-сервера | |||||||||
| 5 | Обмен через библиотеки Modbus и OwenNet | |||||||||
| 6 | Подключение модулей Мх110 по протоколам: ОВЕН, Modbus, DCON | |||||||||
| 7 | Реализация функции 05 Write Single Coil через библиотеку Modbus | |||||||||
| 1 | Работа с библиотеками Ind_Mode и Work_Mode. Вывод информации на ЖКИ | |||||||||
| 2 | Работа с клавиатурой. Обработка нажатий кнопок | |||||||||
| 3 | Работа с зумером (спикер, звуковой динамик) | |||||||||
| 4 | Библиотека Owen_FB. Простейшие регуляторы, обработка сигналов от датчиков | |||||||||
| 5 | Работа с библиотекой arm7_specific. Получение/редактирование параметров и их атрибутов | |||||||||
| 6 | Реализация ПИД регулятора. Библиотека Pid_reg2 | |||||||||
| 7 | Реализация эмулятора задвижки | |||||||||
| 8 | Регулятор с выводом аварии и запуском сигнализации | |||||||||
| 9 | Реализация таймера.Управление экранами, старт/сброс с клавиатуры ПЛК | |||||||||
| 10 | Обмен через библиотеки Modbus и OwenNet | |||||||||
| 11 | Реализация недельного графика. Работа с конфигурацией, подключение модулей Мх110 | |||||||||
| 12 | Опрос ПЛК63 через Lectus OPC | |||||||||
| 1 | Отправка SMS сообщений | |||||||||
| 2 | Обмен между ПЛК1xx по CSD | |||||||||
| 3 | Передача данных с ПЛК110 M02/ПЛК160 M02 (Сервер) на ПК (Клиент) по каналу GPRS | |||||||||
| 4 | Передача данных с ПЛК110 М02/ПЛК160 M02 (Клиент) на ПК (Сервер) по каналу GPRS | |||||||||
| 5 | Передача данных с ПЛК1xx (Сервер) на ПК (Клиент) по каналу GPRS | |||||||||
| 6 | Передача данных с ПЛК1xx (Клиент) на ПК (Сервер) по каналу GPRS | |||||||||
| 1 | Опрос счетчика СИ8 по протоколу ОВЕН через конфигурацию ПЛК | |||||||||
| 2 | Опрос счетчика СИ30 через библиотеку Modbus | |||||||||
| 3 | Опрос ТРМ202 по протоколу ОВЕН через конфигурацию ПЛК | |||||||||
| 4 | Опрос ТРМ202 через библиотеку OwenNet | |||||||||
| 5 | Опрос ПЧВ через библиотеку Modbus | |||||||||
| 6 | Опрос ТРМ148 по протоколу ОВЕН через конфигурацию ПЛК | |||||||||
| 7 | Опрос ТРМ138 через библиотеку Modbus или конфигурацию ПЛК | |||||||||
| 8 | Опрос модуля тензодатчиков МВ110-4ТД и тарирование через конфигурацию ПЛК | |||||||||
| 1 | SysLibCom - библиотека, позволяющая принимать/отсылать в порты RS-232/485 любую информацию. В архиве пример управления портом (открытие/закрытие/изменение настроек) и пример реализации протокола с помощью данной библиотеки | |||||||||
| 2 | SysLibCom - программа тестирования COM-порта, ПЛК раз в секунду шлет команду "TEST1" | |||||||||
| 3 | UNM - библиотека, позволяющая принимать/отсылать в порты RS-232/485 любую информацию. В архиве пример реализации протокола Modbus-опрос всех регистров МВ110-8А одной командой. Несколько проще и быстрее чем SysLibCom | |||||||||
| 4 | UNM - библиотека для опроса основных параметров электросчетчика Меркурий 230 ART (Версия библиотеки 3,2) | |||||||||
| 5 | SysLibSockets - реализация команды Ping в порт Ethernet по протоколу UDP | |||||||||
| 6 | Подключение панели оператора DOP-B10S615 фирмы Delta от пользователя Роман26 | |||||||||
| 7 | Работа с модулем I7016 фирмы ICP DAS по протоколу DCON | |||||||||
| 1 | Обмен по протоколу TCP для ПЛК110/160 М02 | |
| 2 | Обмен по протоколу TCP для ПЛК1хх | |
| 3 | Обмен по протоколу UDP для ПЛК110/160 M02 | |
| 4 | Обмен по протоколу UDP для ПЛК1хх | |
| 5 | Обмен по протоколу MQTT для ПЛК110/160 M02 и ПЛК1хх | |
| 6 | NTP клиент для ПЛК110/160 M02 и ПЛК1хх |
