Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Запуск playsound в отдельном окне клиента
    Question Запуск playsound в отдельном окне клиента
    Здравствуйте!
    Подскажите, как сделать в МастерСкаде 4Д 1.2, чтобы playsound запускал звук только в определенном открытом окне клиента, а не на весь проект и не всем пользователям?
    Нужно, к примеру, чтобы в окне с мнемосхемами электриков запускался звук только касаемо аварий электриков, а в окне сантехников запускался звук аварий сантехников, сейчас все в кучу, не могу понять как разделить
    Сделайте проще, в контроллере 2 выхода, один на сирену в комнату сантехников, другой на сирену в комнату электриков... Пусть вздрагивают)
    13,546
    "Авария у сантехников", "Авария у электриков" ну и далее соответствующие звуки голосом.
    Вот как-то так.
    Ну еще звук добавить нужный на вход ФБ....и саму тревогу "обвязать" как надо
    Ужас. В гамаке и на лыжах.
    Разобрался, вообщем, моя задача делается с помощью HMI-триггеров, в окне где должен воспроизводиться звук, добавляется два триггера, один запускает playsound по условию, второй останавливает, а на кнопки перехода в другие окна События - Клик мыши - перед Открыть окно, добавить Установить параметр на остановку playsound и все, теперь требуемые алармы звучат только в одном окне
    Даю подсказку - алармы должны озвучиваться не каком-то там "окне", а в контексте пользователя, которому эти алармы и нужны, собственно. И ни в каком другом. "Окно" - тут дело даже не 16-е, а вообще никакое.
    Это просто взгляд со стороны, без привязки к MS4D.
    Тут либо понимание задачи неверное, либо MS4D вообще ни на что не годится.
    Последний раз редактировалось imaex; 28.01.2026 в 18:27.
    13,546
    Да, по идее если пользователь в системе, то даже если у него не открыто окно, где произошла авария, уже должен быть звук, появление кнопки перехода на соответствующее окно, открытие окна и т.д.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.10.2023, 20:48
  2. PlaySound
    от voyva в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 24.11.2022, 10:54
  3. Master Scada 4D Playsound
    от Guchi в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 11:20
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 11:00
  5. Журнал сообщений в отдельном окне.
    от demeger в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 11:51
