Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Мониторинг переменных в отдельном окне в кдс 2.3
    19.08.2016
    Екатеринбург
    33
    Question Мониторинг переменных в отдельном окне в кдс 2.3
    Уважаемые форумчане, подскажите, в Кодесис 2.3 в режиме онлайн есть возможность просмотра и изменения значений выбранных мной переменных в отдельном окне? Например, как в Кодесис 3, где есть окна Watch.
    Неужели нужно "бегать" за каждой переменной в тот POU, где она есть?
    так то это описано в справке КДС, например поиск ключевой фразы: цифровая трассировка менеджер
    19.08.2016
    Екатеринбург
    33
    Спасибо, понял.
    Столкнулся с тем, что при этом невозможно указать массив целиком. Можно только по-отдельности каждый его элемент. Тут есть какое-то решение?
    значит нужно пересмотреть подход к программированию, все значимые переменные оформлять в виде глобальной структуры и скармливать её ФБ-шкам, полностью или частями, тогда и необходимость в трассировке отпадет
    19.08.2016
    Екатеринбург
    33
    Интересное решение, надо подумать. Спасибо.
  1. Стартовая мнемосхема в ОКНЕ !!!
    от kippy в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.08.2023, 20:28
  2. Мониторинг переменных тип INT(real) B codesys
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 06:54
  3. Журнал сообщений в отдельном окне.
    от demeger в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 11:51
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 17:45
