Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Master Scada 4D Playsound
    По умолчанию Master Scada 4D Playsound
    Имею в наличии исполнительную систему MS4D W (серверная лицензия). В дереве Узел - Сервер, Объекты - ЦТП_OK (1-ый объект), ЦТП_VAR (2-ой) и т.д.
    Вообщем применил серверную лицензию MS4D для контроля параметров ЦТП. Создал Пользователей в соответствий с обозначением ЦТП (ОК,VAR и т.д)...В окна соответсвующего ЦТП захожу через соответствующего пользователя....
    Всё хорошо...но вот незадача...если на каком либо ЦТП срабатывает авария (Звук)...то Звук идет на всех окнах (во всех ЦТП)....
    Можно ли как то Playsound разделить на окна..чтобы звук включался только в том окне где он нужен?
    версия 1.2.4
    Ответ был дан по почте.
    Не могу разобраться с PlaySound. В каком компоненте "Медиа" размещать звуковой файл, медиа окна или медиа ресурса, как узнать прикрепился ли файл к медиа, какое имя писать в аргументе Playsound название файла или его название в медиа? Перепробовал все нет звука!!!
    Ответ был дан по почте. То же хотелось бы разобраться в этом вопросе.
    Библиотеки.BaseObjects.ФБ.Системные.PLAYSOUND
    1. Раскройте АРМ - Графический интерфейс - Медиа. Добавьте медиа, в диалоговом окне нажмите Изменить медиа и там выберите свой аудиофайл. Внешне ничего не поменяется, но файл должен добавиться. Можете переименовать его, допустим, Пример.
    2. PlaySound добавьте обязательно в программу FBD, в её свойствах найдите Место исполнения и выберите "В задаче экрана".
    3. На ножке Sound ФБ необходимо прописать имя файла, но уже с расширением, например, Пример.mp3
    Всё, готово. Play включает звук, Stop останавливает, Rep - зацикливает повтор.
    Вернулся к данной теме: сделал как написали, нет звука. Может какой то косяк в самой винде?
    Сейчас есть ошибка по PlaySound. Посмотрите, с каким именем аудио файл сохранился в папке C:\Users\User\AppData\Roaming\InSAT\MasterSCADA4D1 .2\Debug_Project_1\АРМ 1\PLC\htdocs и точно так же назовите медиа в проекте. Название скорей всего будет в виде пятизначного числа.
    Создаю проект, в котором только FBD PlaySound, называю медиа как в папке htdocs звук работает, делаю то же самое в проекте, куда надо добавить звуковую сигнализацию - звука нет.
    Пришлите проект на support.ms4d@insat.ru
  1. Master Scada
    от незарегистрированный в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 19:17
  2. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 16:42
  3. Master Scada
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 15:06
  4. Master Scada и ТРМ-138
    от Felis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 05:28
  5. Master Scada И ТРМ 202
    от Litvinov Aleks в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 21:34
