Показано с 1 по 7 из 7
Тема: IPMI. Запуск на СПК 107. + запуск прекомпилированых исполняемых файлов.
    По умолчанию IPMI. Запуск на СПК 107. + запуск прекомпилированых исполняемых файлов.
    1. Есть ли возможность взаимодействия ПЛК по IPMI с другими устройствами, например послать команду выключения?
    2. Есть ли возможность запустить предкомпилированный ipmitool с флешки ? Например через sysExecute3. Если да, то подскажите параметры, с которыми надо компилировать ipmitool.
    27.01.2015
    13,190
    1. Нет.
    2. Нет.
    В рамках какой задачи вам требуется использовать IPMI совместно с нашими контроллерами?
    1. Нет.
    2. Нет.
    В рамках какой задачи вам требуется использоваться IPMI совместно с нашими контроллерами?
    ПЛК опрашивает по модбасу холодильные машины, по snmp ИБП. При критичесеких ситуациях планировалось возложить задачу выключать в определённом порядке вычислительные узлы, узлы CEPH, Lustre и т.п. по IPMI, избегая перегрева или некорректного завершения пользовательских задач. Плюс аварийна кнопка для не разбирающихся как правильно останавливать ЦОД, например в случае пожара, протечки.
    Последний раз редактировалось denisrus81; 04.10.2023 в 19:56.
    27.01.2015
    13,190
    Принципиально требуется это делать по IPMI?
    Настроить на серверах ловлю трапов от СПК и по трапу запускать скрипт на выключение - неприемлемо?
    У IPMI есть софт-off. По нему процессы ОС корректно завершаются и машина штатно выключается. Через какое-то время для надёжности по IPMI идёт "hard off".
    Скрипт - это процесс на узле. На вычислительных узлах это может и подвиснуть или машина например перегружается/находится в сервисе. Плюс хотелось бы в обход средств ОС, а только возможностями BMC-платы.
    Хотя возможно BMC-плта умеет в управление по snmp. Это вот надо проверить.
    Последний раз редактировалось denisrus81; 04.10.2023 в 20:39.
    27.01.2015
    13,190
    Я добавлю в наш бэклог задачу по добавлению в прошивку ipmitool, но она войдет только в следующий релиз, у которого еще даже нет планируемой даты.
    Спасибо. Будем следить.
  1. Запуск ПЛК 100
    от Николай83 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 17:40
  2. запуск САУ-МП-20
    от Михаил Олегович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 16:58
  3. Запуск проекта для v3.5 на v3.3
    от Игнат Левагин в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 09:11
  4. запуск CoDeSys HMI V3.4
    от КИП в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 13:11
  5. Запуск командных файлов
    от Crusash в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 12:13
