Показано с 1 по 5 из 5
Тема: помогите реализовать кнопки
    Question помогите реализовать кнопки
    Есть две кнопки «вкл» и «выкл» (две команды) и два состояния («включено» и «выключено»). Программа переключения кнопок реализована на ПЛК с использованием RS‑триггера с приоритетом Reset.
    Мне надо на панели управления создать две кнопки "вкл" и " выкл". При этом требуется обеспечить следующий алгоритм работы:
    Если оператор нажимает кнопку «вкл»:
    кнопка «вкл» переходит в нажатое состояние;
    кнопка «выкл» автоматически переходит в отжатое состояние.
    Если оператор нажимает кнопку «выкл»:
    кнопка «выкл» переходит в нажатое состояние;
    кнопка «вкл» автоматически переходит в отжатое состояние.
    Оператор не должен вручную отжимать кнопки — их состояния должны переключаться автоматически при нажатии соответствующей кнопки.
    Мне подсказали, что это можно реализовать в свойствах кнопки с помощью "отключено"
    А что, в этой версии нет у кнопок свойства "видимость"?
    PS Т.е. рисуется кнопка, под ней рисунок нажатой кнопки. Когда нажимаете, кнопка исчезает, и появляется рисунок. Я всегда так делаю и не забиваю голову...
    на первой команде:
    на второй команде:
    Спасибо, ваш метод работает, но у меня возник вопрос. Нужно использовать кнопки без фиксации, но как сделать так, чтобы нажатая кнопка оставалась в таком состоянии до тех пор, пока оператор не нажмёт на другую кнопку? Он просто отжимается через пару секунд
    13,510
    ну раз у вас работает метод выше, то нарисуйте такие же кнопки и привяжите видимость когда Вкл = 1 и когда Выкл = 1.
    То есть вы нажали кнопку, она включилась, тут же включила видимость другому элементу.
  1. ПР-200 Помогите реализовать программу.
    от Вадим80 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 07.06.2025, 10:31
  2. Помогите реализовать на ПР110
    от lagris в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.03.2025, 17:15
  3. Помогите реализовать
    Последнее сообщение: 23.01.2024, 11:51
  4. Помогите реализовать один проект! (студент)
    от Shodi в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 21:49
  5. помогите реализовать функциюна ПР200
    от IgorPI в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 04:30
