Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 74
Тема: ПР-200 Помогите реализовать программу.
    По умолчанию ПР-200 Помогите реализовать программу.
    Прошу помощи или подсказку, как реализовать диспетчеризацию состояния (включен-выключен)электрических автоматов ВРУ жилищного комплекса.
    Какой макрос применить и с какими функциями?
    13,312
    Просто на входы заводите от доп контактов АВ сигналы и читаете потом маску входов.
    Вообще непонятно, на кой тут ПР200? или вы на экране хотите все это видеть? в сервисном режиме или прямо с подписями ?
    Проект такой разработали, на основе ПР-200
    надзор за автоматами и двумя дренажными насосами, по дискретным сигналам, на экране ПР-200
    Две надписи (действующий прибор, с прошивкой) "АСУ ТП ИО" И вторая строка с состоянием входов "0" и "1" Все 8 входов показывают состояние.
    Последний раз редактировалось Вадим80; 03.06.2025 в 16:21.
    13,312
    Ну посмотреть можно ли из программы взять служебный регистр для начала, сейчас не помню. Или лепить переменные на входы ПР и их подтягивать на экран.
    мда... из сервисных только часы... Значит писать минималистичную программу, ради чтения состояния входов...
    такой вот Овен....
    Последний раз редактировалось melky; 03.06.2025 в 16:27.
    А регистр- это готовый макрос с программы?
    А Вы скрин не можете прикрепить в сообщении?
    Какую переменную или регистр нужно подтянуть к входу ПР-200?
    Создаете 8 переменных с типом "Булевское" - и даёте им имена например "Вход1"...."Вход8".
    Подключаете их к соответствующим входам на поле программы.
    На "Экран 1" вытаскиваете элемент "Ввод/вывод (Boolean)" и выбираете в нём переменную "Вход1". Оформляете элемент как вам нужно, потом делаете ещё 7 его копий и привязываете к ним остальные переменные
    Благодарю Вас за подробное описание!
    Добрый день, с привязкой переменной к экрану разобрался-почти, подскажите пожалуйста как сделать чтобы значение на экране менялось с "0" На "1", в симуляторе функционирует, как эти изменения входов отразить на экране, если это Вас не затруднит.
    Приложите свой проект
  1. Помогите реализовать на ПР110
    от lagris в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.03.2025, 17:15
  2. Помогите реализовать
    Последнее сообщение: 23.01.2024, 11:51
  3. Помогите реализовать один проект! (студент)
    от Shodi в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 21:49
  4. помогите реализовать функциюна ПР200
    от IgorPI в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 04:30
  5. Помогите написать программу
    от ALEKS-PAL в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 13:36
