Показано с 1 по 10 из 29
Тема: помогите реализовать функциюна ПР200
    05.05.2011
    г.Казань
    7
    По умолчанию помогите реализовать функциюна ПР200
    задача такова: на счетчик приходят импульсы, при достижении определенного их количества на выходе счетчика появляется "1" все это не сложно, а вот с дисплеем пока никак не могу совладать, а нужно вот что: возможность привязки 1го импульса к длине и эта длинна должна отображаться на дисплее соответственно и меняться.
    например: мне надо 10 кусков по 1 метру при цене 1го импульса 2см на дисплее набираю 1000 или 1 м ( не важно), или сл. раз надо 1,5м набираю соответственно 1500 или 1,5. Соответственно на счетчик приходит нужное количество импульсов и он их и отсчитывает.
    Заранее благодарен всем кому будет не лень.
    12,158
    на экране задаете длину в переменную -уставка
    9,955
    Как-то так, в качестве варианта:
    В константу - весовой коэффициент импульса.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.01.2017 в 01:14.
    день добрый... помогите разобраться
    мне надо чтоб r_triger импульсом дал сигнал на таймер... и таймер после сигнала отшить время (5 с) и выдал сигнал..
    есть ли CODESYS ТАКОЙ ТАЙМЕР ????
    СПАСИБО!!!!!
    9,955
    СПАСИБО!!!!!
    Мой вариант:
    Если обратный отсчёт времени(в бомбе), можно без связи во входом R RS-триггера!
    Слава Богу для ПР есть Овенлоджик, а не кодесис!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.01.2017 в 21:07.
    А Простой таймер на задержку есть ...
    Я просто самаучка... И работал с програматором мицубиши там есть такой таймер
    9,955
    Нет, в ОЛ такого нет, оформите в виде макроса и будет Вам готовый!
    А простые, на задержку включения-выключения есть, но там надо удерживать сигнал на входе:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.01.2017 в 21:44.
    Просто я пишу програму для станка
    У меня плк 160 р 32 выхода я как начел писать то много проблем получаетса .. Мне надо таймер на какой будет поступать импус и посли (5 с) он должен дать выход ... Я пишу cfc. Я бы купил еслиб кто- то мог продать..
    9,955
    Так Вам можно также как и в ОЛ в кодесис создать свой таймер и Вам вроде уже бесплатно написали, непонятно только как долго должен держаться сигнал на выходе, пока Солнце не потухнет?
    Секунды будут разные просто я делаю оборудува для швейных машын..
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200 счетчик времени наработки. Помогите новичку.
    от mitya1698 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 10:20
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Помогите советом ПР200
    от confiden в разделе Программируемые реле
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 07:18
  5. Как реализовать?
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 13:07
