Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите реализовать один проект! (студент)
    По умолчанию Помогите реализовать один проект! (студент)
    Нужно сделать проект "Управление грузовым лифтом"
    Алгоритм работы:
    Кнопка «1 этаж» должна опускать подъёмник на 1-ый этаж, кнопка «2 этаж» должна поднимать/опускать подъёмник на 2-ой этаж, кнопка «3 этаж» должна поднимать подъёмник на 3-ий этаж. Время подъема/опускания подъёмника на один этаж равно 5 (пяти) секундам, время подъема/опускания подъёмника на два этажа равно 10 (десяти) секундам.
    Опускание подъёмника на 1-й этаж должно происходить по времени или до поступления сигнала с датчика «Нижнего положения». Подъем / опускание подъёмника на второй этаж должно происходить по времени. Подъем подъёмника на 3-й этаж должно происходить по времени или до срабатывания датчика «Верхнего положения».
    При наличии сигнала с датчика «Нижнего положения», нажатие кнопки «1 этаж» не должно вызывать реакции системы.
    При наличии сигнала с датчика «Верхнего положения», нажатие кнопки «3 этаж» не должно вызывать реакции системы.
    При отсутствии сигнала с датчиков «Верхнего положения» и «Нижнего положения» нажатие кнопки «2 этаж» не должно вызывать реакции системы.
    Во время опускания подъемника, поступление сигнала с датчика «Верхнего положения» не должно вызывать реакции системы.
    Во время подъема подъемника, поступление сигнала с датчика «Нижнего положения» не должно вызывать реакции системы.
    Во время движения в любом направлении нажатие кнопок SB1, SB2, SB3 не должно вызывать реакции системы.
    Заранее Спасибо!
    20.11.2011
    2,548
    Алгоритм работы:
    Заранее Спасибо!
    А на втором этаже, что датчик положения нельзя установить?
    20.11.2011
    2,548
    Если можно, то проект такой есть.
    Можете скинуть. Хочу посмотреть)
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Может все-таки студенты сначала что-то будут сами делать? А потом уже разбирать что правильно, а что нет.
    Потом приходят на производство такие инженеры и даже не знают что и как делать.
    Не раскрыта тема - если по времени уже как бы приехали, а соответствующий датчик еще не сработал, то повторное нажатие кнопки такого этажа должно ли взывать движение
    Без учета этого замечания
    Последний раз редактировалось Мимоход; 21.10.2018 в 08:37.
    20.11.2011
    2,548
    Вот мой проект. Первые три входа кнопки вызова лифта, следующие три входа датчики этажей, первый выход движение вверх, второй выход движение вниз.Лифт 3 этажа.PNG
    9,928
    По картинке, у Василия "симпатичней"!
    20.11.2011
    2,548
    Стараюсь.
  1. помогите реализовать функциюна ПР200
    от IgorPI в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 04:30
  2. Ещё один док
    от Dima_31 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 18:23
  3. 250 сигналов в один ПЛК
    от arcman в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 01:06
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 09:26
  5. студент и плк100
    от gvozd в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 22:43
